  Autodesk Advance Steel
  Transparente Objektdarstellung
Autor Thema:  Transparente Objektdarstellung (1016 / mal gelesen)
Marcel1009
Sehen Sie sich das Profil von Marcel1009 an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel1009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel1009
erstellt am: 10. Feb. 2017 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Advance Steel, vorwiegend im visuellen Stil "Realistisch". Hier habe ich im Manager die verdeckten Kanten ausgeschalten.
Desweiteren habe ich die Systemvariable selectioneffect auf 1 stehen und selectionpreview auf 0.
Das Problem seit gestern ist, wenn ich ein Objekt (Blech, Träger, Schraube, etc. ) anklicke, wird es komplett transparent dargestellt, auch wenn darüber noch Objekte liegen ohne verdeckte Kantendarstellung. Das war sonst nicht, da wurde nur der sichtbare Bereich hellblau selektiert dargestellt, ohne das es tranparent durch alle Objekte hindurch sichtbar wurde.
Mir kommt es so vor, als habe sich eine Systemvariable verstellt.
Danke für eure Hilfe
Marcel1009
Autocad 2016
Advance Steel 2016
erstellt am: 10. Feb. 2017 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Systemvariable: Cullingobj auf Wert 1 setzen ( ist in der Registry verankert )
