  Autodesk Advance Steel
  Rohrverschneidungen
Autor Thema:  Rohrverschneidungen (1201 / mal gelesen)
tinapa
Stahlbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tinapa an!   Senden Sie eine Private Message an tinapa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tinapa
Advance Steel
erstellt am: 05. Dez. 2016 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohrverschneidung_01.pdf
Rohrverschneidung_02.pdf
Wie kann ich eine Rohrverscheidung in einen Rohrbogen erzeugen? Sie auch Beilage?
Mit Elementkontur erzeugt er nur eine Verschneidung.
Hat wer eine Idee?
Die Verschneidung bekomme ich zwar mit Solids zusammen und wandele dann in einen Sonderteil um, aber ich brauch auch die Schablone dazu.
Wie mache ich das am Besten.
Danke im Vorraus.
Lg
GottesGeschenk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GottesGeschenk an!   Senden Sie eine Private Message an GottesGeschenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GottesGeschenk
erstellt am: 05. Dez. 2016 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tinapa 10 Unities + Antwort hilfreich
du willst das grüne rohr an das rote schweißen oder?
tinapa
Advance Steel
erstellt am: 05. Dez. 2016 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, das grüne Rohr soll an den Rohrbogen verschweißt werden.
SebastianGR
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SebastianGR an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianGR
erstellt am: 27. Jan. 2017 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tinapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nur mit sehr vielen einzeln Bearbeitungen, die man dann im Raum verdreht und kopiert.
Oder mit der Funktion aus dem PowerPack von Graitec, dort gibt es die Möglichkeit gebogene Elemente zu schneiden.
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2022
erstellt am: 27. Jan. 2017 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tinapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das nur ein Rohrbogen für ein Geländer ist, würde ich ihn nur grob an den Radius anpassen und den Rest der Werkstatt überlassen.
