  Autodesk Advance Steel
  Advance Steel
Autor Thema:  Advance Steel (1261 / mal gelesen)
tinapa
Stahlbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tinapa an!   Senden Sie eine Private Message an tinapa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tinapa
Advance Steel
erstellt am: 24. Nov. 2016 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der CAD-Audit Prüfung (Advance Steel) wird immer folgender Fehler angezeigt:
AdvanceSteel graphics|
                    filer==NULL| must exist|          graphics erased
Was bedeutet dieser Fehler? Dieser Fehler tritt 670x auf!
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2022
erstellt am: 24. Nov. 2016 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tinapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube der Fehler kommt, wenn man ein AS-Detail aus der Zeichnung löscht. Der Fehler hat laut Hotline, nichts zu bedeuten. Was dein Problem in dem anderen Thema angeht: Probier mal den WHERST Befehl. Ansonsten versuch mal das Backup zu öffnen. Wenn das nicht hilft wende dich an die Hotline.
tinapa
Advance Steel
erstellt am: 25. Nov. 2016 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Danke für deine schelle Antwort.
Mit WHERST kann ich Datei zwar öffen, aber solbad ich irgendein Befehl anwende, stürzt die Zeichnung ab und es kommt die Fehlermeldung.
Gib es für Advance Steel einen eigenen Wiederherstellungsbefehl?
Zet0r
CAD Konstrukteur
Autocad 2012-2022
erstellt am: 25. Nov. 2016 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tinapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein gibt es meines Wissens nicht. Hast du keine Sicherung? AS speichert ja immer eine Sicherung als .bak-Datei und AutoCAD macht auch eine eigene Sicherung.
tinapa
Advance Steel
erstellt am: 05. Dez. 2016 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider geht die Sicherung auch nicht auf.
