  Autodesk Advance Steel
  Gesamtstückzahl
Autor Thema:  Gesamtstückzahl (790 mal gelesen)
herkules666
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herkules666 an!   Senden Sie eine Private Message an herkules666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herkules666
erstellt am: 19. Sep. 2016 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mehrere identische Modelle habe, kann ich irgendwo die Gesamtstückzahl eingeben, damit auf den Ausarbeitungsplänen und Stücklisten die richtigen Gesamtmengen ausgegeben werden?
(Advance Steel 2014)
Heiko-T
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-T an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-T
AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 19. Sep. 2016 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herkules666 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du hingehst und bei den Hauptteilen in den Advance Eigenschaften auf den Reiter "Verhaltensweise" gehtst,
kannst du die Anzahl der Haupteile einfach erhöhen und auf den Zeichnungen wird das dann berücksichtigt. Auch die Anzahl der Anbauteile erhöht sich automatisch.
MFG
Heiko
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2022
erstellt am: 19. Sep. 2016 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herkules666 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko-T:
Aber Vorsicht bei der Erstellung von NC-Daten, da stimmt die Anzahl bei dieser Methode nicht. Zumindest war das bei uns immer so. Ich glaube der Fehler ist bis heute nicht behoben.
