Thema: Farbe Schweißnähte (1101 / mal gelesen)
Heiko-T Mitglied Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Beiträge: 147 Registriert: 29.07.2004 AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 28. Apr. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SebastianGR Mitglied Application Engineer
Beiträge: 52 Registriert: 10.11.2015
erstellt am: 28. Apr. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
Ab der Version As2016 werden die Schweißnähte nicht mehr über viele einzelne Dateien eingefügt, sondern über eine dwg, was die BEarbeitung natürlich sehr vereinfacht. Diese dwg befindet sich im Symbols Ordner (weldtemplate.dwg) und kann auch gegen eine mit Bezugslinien getauscht werden (weldtemplate_orientationline.dwg), wer das will muss nur die Voreinstellung diesbezüglich ändern. In dieser dwg, werden die Symbole über Layer gesteuert, dementsprechend kann man die Farben hier sehr einfach ändern. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
das ist richtig, auf abgeleitete Zeichnungen hat dies keinen Einfluss mehr. Das liegt daran, dass das Symbol als Block eingefügt wird, und wenn einmal eine Blockdefinition vorhanden ist, wird diese nicht geändert. Eine Änderung des Symbol funktioniert also nur bei neuen Zeichnungen oder man löscht alle Schweißnähte auf dem vorhandenen Blat bereinigt die Blöcke und fügt diese Schweißzeichen neu ein. (Neu ableiten geht bestimmt schneller) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, habe mich nicht korrekt ausgedrückt. Auch bei den neuen Ableitungen ist von meiner Änderung der Farbe nichts zu sehen. Was muss ich denn genau einstellen in der Symbol DWG Datei und was muss im MT eingestellt werden ?
------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
erstellt am: 20. Mai. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt in der Datei "WeldTemplate.dwg" bei allen Layern die Farbe auf 86 gestellt. Einige Objekte hatten noch Farbe vonblock eingestellt dieses habe ich geändert auf vonlayer. Ich mache meine Ableitung "Neu" und meine Schweißnahtsymbole sind weiß. Diese Farbe "weiß" ist auch dem Objekt zugewiesen und nicht vonlayer oder vonblock. Ich kann diese auch ändern, das hat aber keinerlei auswirkung ! ------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es gelöst bekommen. Im MT muss man in der Rubrik--> Zeichnung-Darstellung/Allgemein die Option "Die Symbolfarbe der DWG-Datei verwenden" aktivieren. In der Symbol dwg-Datei die Farbe für die Objekte, nicht die Layerfarbe, auf die gewünschte Farbe ändern. Und schon funktioniert es !
erstellt am: 20. Mai. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
