Thema: Wie exportierbare 3D Volumenkörper erzeugen? (1831 mal gelesen)
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3574 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 05. Nov. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, einer meiner Zulieferer verwendet "Advance Steel 2013" zur Erstellung von Stahlbaukonstruktionen. Ihm werden in den umschaltbaren Ansichtsmodi der Software Drahtgittermodelle oder auch realistische 3D Darstellungen angeboten. So weit, so gut. Wenn jedoch der Versuch des Exportes von 3D Körpern unternommen wird, kommt es zur Fehlermeldung "es sind keine 3D Körper vorhanden". Da ich das Programm weder kenne, noch direkten Zugriff darauf habe (und der Zulieferer hier nicht angemeldet ist), die Fragen an Euch: Wie muss in "Advanced Steel" vorgegangen werden, um Volumenkörper zu generieren? Ist das nachträglich mit wenig Aufwand möglich (hier handelt es sich um eine Halle von ca. 60x15x30 Meter mit 8 Ebenen)? Gruss Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 22.05.2006 Autocad 2012-2022
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Man lässt sich die Bleche, Träger usw. markieren -> dann selektiert man alles -> Rechtsklick -> im Menü auf "In ACIS-Körper auflösen" anklicken->fertig Schweißnahtsymbole, Sonderteile und Gitterroste(?) muss man mit dem Autocadbefehl "Ursprung" auflösen. Das Model am besten vorher unter anderem Namen z.B. Model_ACIS abspeichern, sonst hat man später evtl. ein Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 3574 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2021/2022/2023 AutoCad Mechanical 2021 WIN10-64 32 GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 06. Nov. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SebastianGR Mitglied Application Engineer
Beiträge: 52 Registriert: 10.11.2015
erstellt am: 12. Nov. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Dazu vielleicht mal ein Update: in der neuen Version des PowerPacks, gibt es hierfür eine Funktion, womit ich entweder das ganze Modell, oder selektierte Teile als ACIS bzw. DWG exportieren kann. Wenn man das Modell exportiert, kann man in einem Dialog entscheiden, welche Teile exportiert werden sollen (Träger, Anker, Schrauben etc.) Das gibt es aber nur für die AS2016 Version, trotzdem eine schöne Funktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko-T Mitglied Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Beiträge: 147 Registriert: 29.07.2004 AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 13. Nov. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von SebastianGR: Dazu vielleicht mal ein Update: in der neuen Version des PowerPacks, gibt es hierfür eine Funktion, womit ich entweder das ganze Modell, oder selektierte Teile als ACIS bzw. DWG exportieren kann. Wenn man das Modell exportiert, kann man in einem Dialog entscheiden, welche Teile exportiert werden sollen (Träger, Anker, Schrauben etc.) Das gibt es aber nur für die AS2016 Version, trotzdem eine schöne Funktion.
Hi, habe dazu 3 Fragen : 1. wie heißt denn der Befehl ? 2. welche neue Version meinst du denn ? 3. wo kann ma die herunterladen ?
------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 13. Nov. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
1. wie heißt denn der Befehl? "Teile nach Acis Exportieren"2. welche neue Version meinst du denn? PowerPack Versionsbuild 1783. wo kann ma die herunterladen ? im Advantage Bereich unter Downloads, Service Packs, PowerPack für Advance SteelEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
