  Autodesk Advance Steel
  AdvanceSteel immer mit AutoCAD2013 öffnen
Autor Thema:  AdvanceSteel immer mit AutoCAD2013 öffnen (1421 mal gelesen)
Heiko-T
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-T an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-T
AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 11. Sep. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir zwei Verknüpfungen erstellen womit ich 1x Advance mit AutoCAD 2012 und 1x mit AutoCAD 2013 öffnen kann.
Geht das.....wenn ja....wie ?
MFG
Heiko
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 11. Sep. 2013 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn Sie beim Startwechsel von einer Advance Steel Version zur einer anderen, Probleme haben, könnte es helfen, wenn man dem Startbutton von Advance Steel die entsprechende AutoCAD Version zuweist.
Wählen Sie dazu das Startbutton mit der rechten Maustaste aus und klicken Sie auf Eigenschaften.
Es erscheint folgendes Fenster: 001.jpg
In der Zeile Ziel finden Sie beispielsweise folgenden Eintrag: C:\Program Files\Graitec\Advance Steel\20XX\Steel\Bin\AdvanceSteel9x64.exe /T "C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\20XX\Shared\Support\Templates\ASTemplate.dwt" - Achten Sie auf die genaue Jahresversion (XX) !!!
Geben Sie nun am Ende ein Leerzeichen ein und folgenden Eintrag: /AcadVer R…
Anstelle der drei Punkte Tragen Sie nun die richtige Versionskennung ein:
AutoCAD 2010: R18.0
AutoCAD 2011: R18.1
AutoCAD 2012: R18.2
AutoCAD 2013: R19.0\ACAD-B001:407
Klicken Sie dann auf Übernehmen und OK, dann sollte Advance immer mit der ausgewählten AutoCAD Version starten.
Zu beachten wäre noch, dass ab AutoCAD 2013 die Zuweisung nur mit der genauen Information der AutoCAD Version funktioniert. Diese finden Sie leider nur in der Registry.
Gehen Sie dazu auf Windows Start und geben Sie dort im Suchfeld „regedit“ ein und drücken Sie Enter.
Es öffnet sich der Registrierungseditor: 002.jpg
Unter dem Registrierungsschlüssel: Computer\HKKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.0 im Eintrag „CurVer“ finden Sie die genaue Information der AutoCAD Version.
Standard-Email der AS-Hotline. ;-)
Udo Hädicke
[Diese Nachricht wurde von UdoHaedicke am 11. Sep. 2013 editiert.]
Heiko-T
erstellt am: 13. Sep. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hädicke,
vielen Dank für die Super Erklärung...funktioniert genau wie ich es mir vorgestellt habe !
MFG
Heiko
