  Autodesk Advance Steel
  Baugruppen im Advance Steel
Autor Thema:  Baugruppen im Advance Steel (2590 mal gelesen)
amat
maschinenbauing., stahlbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von amat an!   Senden Sie eine Private Message an amat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amat
erstellt am: 26. Mrz. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe einen Treppenturm mit 8 Baugleichen Treppen (Treppe inklusive Geländer). Bislang habe ich das leidige Problem, dass immer wieder geändert wird und ich diese Änderungen für jede Treppe machen einzeln muss oder einmal und wieder kopieren, was sehr fehleranfällig ist. Ist es möglich die Treppen zu "gruppieren", so dass ich nur das Mutterteil ändern muss und die Baugleichen Treppen mitändern?
Wie bei Blöcken im AutoCAD oder Parts in anderen 3D Programmen.
Dohr St.
Sehen Sie sich das Profil von Dohr St. an!   Senden Sie eine Private Message an Dohr St.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dohr St.
HP Z420 mit E5-1620
32GB RAM
Quadro K4000
Win 10 Prof Ver.1803
ACAD 2019
Advance Steel 2019
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amat 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Frage, diese Funktion hätte ich auch schon des Öfteren benötigt?!?
Vielleicht kann ja jemand von den Pro´s weiterhelfen!?!
Danke schonmal...
Heiko-T
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-T an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-T
AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 07. Aug. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amat 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Ihr mehrmals die gleiche Treppe habt könnt Ihr doch mit externen Referenzen arbeiten.
Treppe 1x konstruieren und jedem Hauptteil die Entsprechende Anzahl zuordnen.
Neue Zeichnung öffnen und dieses Modell als Exteren Referenz einfügen und dann die Hauptansicht erstellen.
MFG
Heiko
Dohr St.
HP Z420 mit E5-1620
32GB RAM
Quadro K4000
ACAD 2019
Advance Steel 2019
erstellt am: 03. Sep. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Das funktioniert zwar grundsätzlich, ist aber auch umständlich, da 2 Modell-Dateien vorhanden sind, und somit auch 2 Stückliste und getrennte Baugruppenzeichnungen vorhanden sind.
Grundsätzlich wäre eine Funktion wie die regulären ACAD-Blöcke wünschenswert...
Hatte Mal einen Fall, in dem mehrere hundert identische Baugruppen an einer Parabel angeordnet sind, und ich dann nachträglich Bohrbilder und dergleichen ändern bzw. ergänzen musste!
Eine Sisyphusarbeit, wenn man mich fragt
SebastianGR
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SebastianGR an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianGR
erstellt am: 11. Nov. 2015 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amat 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann das natürlich auch anders lösen.
Die erste Möglichkeit wäre, die Änderungen jeweils in die Tabelle zu übernehmen und bei den restlichen Treppen die Tabellenwerte einfach wieder aufrufen.
Eine andere und sicher in diesem Fall bevorzugte Möglichkeit: Anschlussgruppen
Genauso, wie bei den Anschlüssen aus dem Verbindungsmanager, ist um die Treppe ein Anschlusskasten, dass bedeutet in den meisten Fällen (außer ein paar Ausnahmen), dass man dieses Element mittels Anschlussgruppe kopieren kann.
Das bedeutet, ich habe dann einen Master und abhängige Slave-Anschlüsse, was ich im Master einstellen übernimmt der Slave. Bei einer Treppe habe ich noch nicht probiert, diese Anschlussgruppe im Nachhinein zu erstellen, das müsste man ausprobieren (Anschluss einer Anschlussgruppe hinzufügen). Ansonsten hilft es vielleicht beim nächsten Mal.
Übrigens: das kann man auch mit Geländer und Pfetten Strukturelementen machen.
Grüße vom Neuling
Sebastian
