Thema: Servicepack (1451 mal gelesen)
Heiko-T Mitglied Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Beiträge: 147 Registriert: 29.07.2004 AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 07. Mrz. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben das Servicepack 1 für AdvanceSteel 2013 installiert. Jetzt haben wir das Problem wenn wir z.B. Vermassungen (AutoCAD) im Modell anbringen kann ich meine Bauteile zwar auswählen es werden mir aber keine Griffpunkte mehr angezeigt. Erst wenn ich in die Eigenschaften rein- und wieder rausgehen dann sind die Griffpunkte wieder aktiv. Des weiteren haben wir mit vermehrten Abstürzen beim konstruieren im Modell zu kämpfen. Wir bekommen auch beim Start von Advance immer die Meldung das unsere Version (SP0) upgedatet werden kann und zeigt uns an das es ein Servicepack 1 auf dem Server gibt. Wie kann das sein...es ist doch installiert ????????? Kann man das Servicepack deinstallieren und wenn ja wie ?
------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoHaedicke Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 13.11.2008 Windows 7 - 64 bit ACAD 2016 Advance Steel 2016 Revit 2016 Navisworks 2016
erstellt am: 07. Mrz. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
HAllo, dieses Verhalten wird aktuell mit Hochdruck von unserer Entwicklung untersucht. Wahrscheinlich wird es bald ein Hotfix dazu geben, welches dies behebt. Das Servicepack kann nicht einzeln deinstalliert werden. Sichern Sie sich Ihre EInstellungen (Datenbanken, Prototypen, Symbole etc.), deinstallieren Sie Advance Steel 2013 und installieren es dann wieder (ohne Servicepack). Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
Hallo, die Entwicklung hat die Ursache gefunden: Das liegt an zwei Objektfängen. Und zwar am Lot und am Angenommenen Schnittpunkt. Diese müssen von Anfang an ausgeschaltet sein. Sind diese aber eingeschaltet, hat man das Problem auf den Zeichnungen. Es kommt aber diesen Monat noch ein Hotfix. Dann ist der Fehler behoben. Bitte also am besten diese Punktfänge immer ausgeschaltet lassen. Viele Grüße
DukeWHV Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 21.03.2013 Advance Steel 2012/13 Inventor 2012/13
erstellt am: 25. Mrz. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko-T
Hallo Leute, ich finde es ist schon eine Frechheit, ein Programm rauszubringen mit sehr vielen Fehlern. Die dann durch die User erkannt und gemeldet werden. Dann kommt ein Software Update das man Service Pack 1 nennt und dafür dann zusätzliches Geld verlangt. MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo wir gerade bei Fehler sind....wenn ich meine Zeichnungen Auflöse werden in den Aufgelösten Zeichnungen im Stempel die Angaben für den Maßstab gelöscht ! Auch ein Fehler der erst nach dem SP1 auftritt. ------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
