  Autodesk Advance Steel
  Object Enabler?
Autor Thema:  Object Enabler? (1121 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 18. Jun. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Habe von einem Kunden eine Handvoll DWG's erhalten, die beim Öffnen im AutoCAD lt. Proxy-Meldung eine grosse Menge Proxies aus Advance Steel beinhalten, die aber mangels Object Enabler nicht angezeigt werden können.
Bei Autodesk habe ich vergeblich nach einem passenden Object Enabler gesucht. Auch bei Graitech hab ich nichts gefunden.
Leider spuckt mir die Forumssuche hier auch nichts Passendes aus.
Gibts sowas überhaupt?
Kann man Advance Steel Daten im ACAD "vollinhaltlich" anschauen?
Kann man aus Advance Steel die Daten (3D und 2D) so exportieren dass man sie mit einem normalen AutoCAD richtig anschauen und verwenden kann?
mfg - Leo
Heiko-T
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-T an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-T
AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann in Advance die Zeichnungen so auflösen das man Sie im AutoCAD ohne Advance öffen kann und auch was sieht !
Einfach mal mit deinem Kunden sprechen das er Dir die Dateien als "Aufgelöste Zeichnungen" zusendet, dann müsste es funktionieren.
MFG
Heiko
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 18. Jun. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
besten Dank für die Antwort, ich werde dem Lieferanten diesbezüglich "nahetreten" <G>
mfg - Leo
Heiko-T
erstellt am: 22. Jun. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
kannst ja mal durchsickern lassen ob das die Richtige Lösung war !
MFG
Heiko
