Thema: Abbildungsfehler in TC11? (1518 mal gelesen)
emwe Mitglied Techniker
Beiträge: 19 Registriert: 08.06.2008 Intel Q6600, 2x GeForce 8600 GTS, 4GB_RAM, Windows XP_Pro, SP3, TurboCad 8.2/11.0 Pro, CorelDraw 12, InDesign CS2, PageMaker 6.5
erstellt am: 15. Aug. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für einen Rubik-Würfel (Zauberwürfel) habe ich mir einen Grundwürfel gemacht 30x30x30 mm. Dann mit dem Fasen-Werkzeug jede Kante mit 1x1mm Fase belegt. Dadurch bleibt auf allen Seiten eine Fläche von 28x28 mm übrig. Jetzt habe ich ein Plätchen 28x28x0,2mm eingegeben und dieses auf alle Flächen gelegt; anschließend die Plätchen mit verschiedenen Farben belegt.Zum Schluß mit "Gruppe erstellen" gruppiert. In der Darstellung erscheint es allerdings so, daß das 28x28mm Plätchen an den Ecken übersteht obwohl es auf der Fläche richtig positioniert ist und auch auf den Flächen richtig erscheint. Ich habe ein JPEG dazugegeben, PIC_008. Kennt jemand dieses Phänomen? Tritt das nur in TC11 auf? Es gab da mal einen Patch für TC11 der mir aber nur Probleme bereitet hat, deswegen hab ich ihn wieder gelöscht. Vielleicht hat jemand eine Antwort darauf,es wäre nett, was zu hören. Danke und Grüße emwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006
erstellt am: 16. Aug. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emwe
erstellt am: 16. Aug. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emwe
erstellt am: 18. Aug. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emwe
Hallo emwe, Deine farbigen Flächen haben wohl nichts damit zu tun. Diese Fehldarstellung tritt auch auf, wenn Du nur den Würfel hast. Vielleicht ist es ein Bedienungsfehler oder ein Fehler von TurboCAD. Wenn ich neues weiß, melde ich mich. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 18. Aug. 2008 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emwe
Hallo emwe, was ich jetzt schreibe ist eine Vermutung von mir. Ich habe mich, so denke ich, durch die Ansicht täuschen lassen. In Wirklichkeit ist alles richtig an Deiner Zeichnung. Ich habe hier mal zwei aneinander stehende Würfel in 2 Farben zur Demonstration gezeichnet. Siehe hierzu die beigefügten Abbildungen! Hier ist zu sehen, daß die angeblich überstehende Fläche zum großen Würfel gehört. In Wirklichkeit wird er aber auch so aussehen. Der Beweis wäre ein solches oder ähnliches Teil in echt. Ich habe Versuche mit den Versionen 8.2 Pro und 12.5 Pro gemacht. Die Ergebnisse sind die selben. Ein Fehler in TurboCAD ist somit auszuschließen. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, erstmal Danke für Deine Mühe. Ich betrachte das nicht als Selbstverständlich. Mit Deiner Vermutung wirst du wohl Recht haben, aber das Problem berührt noch eine andere Ebene: Wir sind ja hier im Visualisierungsforum. Und wenn ich in 3D einen Körper zeichne dann existiert der für mich als virtuelles Objekt oder Modell als ein definierter Datensatz. Das Modell erscheint mir auf meinem Bildschirm, so wie der Datensatz es beschreibt. Und wenn ich jetzt ein Foto von der Bildschirmanzeige mache, dann habe ich eben auch diesen "Abbildungsfehler" im Foto. Das ist mir persönlich privat ziemlich egal, aber wenn ich das mal beruflich bräuchte, dann müßte ich das Bild nachbearbeiten- und das wäre mir dann nicht mehr "wurscht". Und ich weiß dann immer noch nicht, ob da ein Fehler beim Konstruieren von so einem einfachen Körper unterlaufen ist oder ob das Programm sich Daten holt, die eigentlich gar nicht mehr da sein sollten, oder was auch immer es sein könnte. Das Thema brennt ja nicht unter den Nägeln und ich denke man soll auch nicht zu viel Zeit dafür verbraten, aber gleichwohl kann man es ja im Auge behalten. Vielleicht kommt irgendjemand irgendwann die "Aha"-Einsicht. Jedenfalls vielen Dank für die Hilfe! Gruß emwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emwe
Hallo Emwe, ich denke es ist nicht unbedingt ein Darstellungsfehler, sondern ein Problem von Beleuchtung, Schatten und Reflexion. Die Standardlichteinstellung von TurboCAD ist eigentlich völlig ungeeignet. Bevor Du TurboCAD die Schuld gibst, versuche doch einmal mit präziser Beleuchtung zu arbeiten. Ich habe vor Jahren mal ein kurze Einführung zur Visualisierung mit TC geschrieben, die findest Du hier: http://www.3d-cads.de/Download.htm Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Satti, sorry, ich wollte niemandem eine Schuld zuweisen sondern eine Lösung für ein augenscheinliches Problem finden. Die ist nun da. Das Ganze ist in der Tat ein Perspektivproblem. Die beiden Bilder PIC_010 und PIC-011 zeigen das. Was wie eine überstehende Kante aussieht in PIC_009 ist in Wiklichkeit die abfallende Fläche die sich an der Ecke durch das Anfasen ergibt. Wahrscheinlich würde eine Beleuchtung von unten oder direkt auf die Fase das zeigen, aber wer außer Dir kommt schon auf so eine Idee. Respekt! Respekt! Jedenfalls finde ich es toll, daß man hier in diesem Forum wirklich Hilfe findet. Gruß emwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emwe
Hallo zusammen. Ich habe aus Pappe einen Würfel gebastelt und ihn fotografiert. Zusätzlich habe ich einen Würfel in TurboCAD gezeichnent. Dieser ist einmal ohne und einmal mit Perspektive zu sehen. Gruß Volker. [Diese Nachricht wurde von Volker Schulte am 20. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emwe
erstellt am: 20. Aug. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emwe
Hallo, ich hatte zunächst 3 Bilder hochgeladen und bestätigt. Dann noch 2 Bilder, die auch jetzt angezeigt werden. Die ersten 3 Bilder jedoch werden nicht angezeigt. Ich habe sie nun hier hochgeladen. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, hallo Satti, hab euch Unities geschickt, die habt ihr wirklich verdient. Ich denke, das Thema wurde ausführlich genug behandelt und wir haben eine Menge dazugelernt (man kann ja nicht mal seinen eigenen Augen trauen, wenn's um Perspektive geht). Danke für die Mitarbeit. Gruß emwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emwe
