  TurboCAD Visualisierung
  Durchbruch TurboCAD 12.5 Pro
Autor Thema:  Durchbruch TurboCAD 12.5 Pro (1707 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Durchbrüche in einer Wand haben. Dazu hatte ich ein Rechteck gezeichnet, als Block eingesetzt und dann in die Wand gesetzt. Der Durchbruch ist da. Aber das Rechteck ist noch sichtbar (Position "B"). Daraufhin habe ich einen 3D-Körper mit dem Material Holz eingesetzt, der natürlich keinen Durchbruch darstellt (Position "A"). Aber wie mache ich korrekt einen Durchbruch?
Gruß Volker.
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
erstellt am: 29. Mrz. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
hast Du unter >>Ansicht>>Kamera>>Einstellungen [Fein Rendern]
das Häkchen noch bei [Nichtrenderfähige Objekte Sichtbar]noch
drin ? Das muß weg.
Frank Sattler
www.3d-cads.de
Volker Schulte
erstellt am: 30. Mrz. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
vielen Dank für den Tip. Jetzt funktioniert es.
Gruß Volker.
