  Autodesk Mechanische Simulation
  Thermal analysis ->Bauteil kühlt ab extrem ab
Autor Thema:  Thermal analysis ->Bauteil kühlt ab extrem ab (709 / mal gelesen)
Airfox
Sehen Sie sich das Profil von Airfox an!   Senden Sie eine Private Message an Airfox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Airfox
erstellt am: 01. Mai. 2016 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine zeitabhängige Thermoanalyse von einem einfachen Aluträger gemacht. Auf der einen Seite gehen 300°C rein, nach 5 sec werden es 600°.
Problem bei der Sache ist nun, das sich der Träger nach ein paar sec. auf ~ -80° abkühlt, bei einer Umgebungstemperatur von 20 Grad.
Weiß jemand was hier falsch laufen könnte?
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2020, 2022
Creo 4 M150
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 02. Mai. 2016 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Airfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Airfox,
kühlt sich das gesamte Bauteil oder nur ein Knoten?
Wähle mal den Sparse Solver in den Lösungsoptionen an und wiederhole die Simulation.
MfG Wolfen
Airfox
erstellt am: 02. Mai. 2016 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß nicht genau ob es das Problem gelöst hat, weil ich bin auch von IGES auf IPT vom Dateiformat her umgestiegen. Ich werde das aber überprüfen und mich am Wochenende noch einmal melden.
Grüße Airfox
London is calling^^
