  Autodesk Mechanische Simulation
  Autodesk Flow Design 2014 Modell wird als Kugel angezeigt
Autor Thema:  Autodesk Flow Design 2014 Modell wird als Kugel angezeigt (849 mal gelesen)
Andblood
Sehen Sie sich das Profil von Andblood an!   Senden Sie eine Private Message an Andblood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andblood
erstellt am: 07. Aug. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein komplexes Modell in Catia und habe es in .stp konvertiert. Wenn ich diese nun in Autodesk Flow Design 2014 öffne generiert er mir als Geometrie nur ein Kugel. Wo ran liegt es? Vielleicht hilft es weiter dass das Model 29730 Oberflächen hat, welche zusammenfügt wurden ist und anschließend in .stp konvertiert wurden ist und hat eine Größe von 278 MB.
Vielen Dank im vor raus.
Grüße Ben
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
Autodesk CFD 2014
erstellt am: 10. Aug. 2015 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andblood 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst es doch direkt von Catia einlesen, das ist doch ein gebunden ins CAD System.
Generell ist bei CFD schon die Devise vereinfache so viel wie möglich und wenn du innen Sachen hast, alles raus damit.
herzlich Sascha
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
erstellt am: 12. Aug. 2015 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andblood 10 Unities + Antwort hilfreich
offne mal stp-file mit einer anderen Software, um zu sehen ob der Catia-Export richtig funktionierte.
ansonst kannst du mit anderen format zB parasolid versuchen. vielleicht funktioniert besser.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 30. Aug. 2015 editiert.]
