Hallo abbit,
das kam irgendwann mit den ersten CR-Versionen. Wann genau weis ich leider nicht auswendig, würde aber mal auf die 1899 tippen. Das lässt sich sicher genauer untersuchen, lohnt sich m.E. aber nicht.
In den Customer Defaults gibt's eine Einstellung (Gateway/General/Automation), mit der sich die Warnungen eine gewisse Zeit unterdrücken lassen. Dammit lassen sich ein paar Versionen überbrücken.
Sobald aber Siemens den Stecker zieht, was in vielen Fällen keine technische Notwendigkeit wäre , brauchst du ohnehin eine neue Signatur. Und da würde ich die letzte verfügbare nehmen, eine dll signieren und kurz testen, ob die älteste benutzte Version damit auch noch läuft. Andernfalls muss man leider unterschiedlich signierte Programme verwenden, die dann jeweils ca. 5-10 Versionen abdecken.
In der 2206 laufen Programme mit NX12-Signatur (pre-1899-signature) jedenfalls noch mit einer Warnung, in der 2212 ist dann Schluss mit pre-1899.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
