  NX Programmierung
  Step214-Export-VBCode
Autor Thema:  Step214-Export-VBCode (627 / mal gelesen)
EA89
Sehen Sie sich das Profil von EA89 an!   Senden Sie eine Private Message an EA89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EA89
SolidWorks & Solidcam 2022
Siemens NX 1946
Windchill: 12.1.0.2
Rechner:
CPU: i7-10850H
GPU: Nvidia T2000
erstellt am: 17. Okt. 2023 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
wir nutzen bei uns ein Button zum exportieren von Step-Dateien auf einen bestimmten Ordner.
Jedoch funktioniert dieser Export nicht zuverlässig.
Bei manchen Komponenten läuft der Prozess sauber durch, bei manchen Komponenten kommt jedoch nur ein LOG-File mit der Meldung:
UG to STEP
! WARNING-  No parts in current input file
Der Export der Step wurde im Code wie folgt erstellt.
Wisst Ihr zufällig wo das Problem sein könnte?
Eduard
Dim markId1 As NXOpen.Session.UndoMarkId = Nothing
markId1 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, "Start")
Dim stepCreator1 As NXOpen.StepCreator = Nothing
stepCreator1 = theSession.DexManager.CreateStepCreator()
stepCreator1.ExportAs = NXOpen.StepCreator.ExportAsOption.Ap214
stepCreator1.OutputFile = ausgabeFile'"C:\temp\" & currentFile & "-" & index & ".stp"
lg.WriteLine("~ OutputFile : " & stepCreator1.OutputFile) 'LOG
stepCreator1.SettingsFile = "C:\plm\nx\step214ug\ugstep214.def"
stepCreator1.ExportSelectionBlock.SelectionScope = NXOpen.ObjectSelector.Scope.SelectedObjects
stepCreator1.ObjectTypes.Curves = True
stepCreator1.ObjectTypes.Surfaces = True
stepCreator1.ObjectTypes.Solids = True
stepCreator1.ObjectTypes.ProductData = True
stepCreator1.ColorAndLayers = True
stepCreator1.InputFile = originalFile '"@DB/" & currentFile & "/" & strRevision "
lg.WriteLine("~ InputFile : " & stepCreator1.InputFile) 'LOG
stepCreator1.OutputFile = ausgabeFile ' & "stp"
lg.WriteLine("~ StepOut : " & stepCreator1.OutputFile) 'LOG
theSession.SetUndoMarkName(markId1, "STEP-Exportoptionen-Dialogfenster")
stepCreator1.ExportSelectionBlock.SelectionScope = NXOpen.ObjectSelector.Scope.EntirePart
Dim markId2 As NXOpen.Session.UndoMarkId = Nothing
markId2 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, "STEP-Exportoptionen")
theSession.DeleteUndoMark(markId2, Nothing)
Dim markId3 As NXOpen.Session.UndoMarkId = Nothing
markId3 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, "STEP-Exportoptionen")
stepCreator1.FileSaveFlag = False
stepCreator1.LayerMask = "1" '"1-256"
Dim nXObject1 As NXOpen.NXObject = Nothing
nXObject1 = stepCreator1.Commit()
theSession.DeleteUndoMark(markId3, Nothing)
theSession.SetUndoMarkName(markId1, "STEP-Exportoptionen")
stepCreator1.Destroy()
theSession.CleanUpFacetedFacesAndEdges()
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 17. Okt. 2023 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EA89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
das kann viele Gründe haben. Am wahrsscheinlichsten passt die folgende Zeile nicht zu allem, was damit bearbeitet wird:
Zumindest deutet die Fehlermeldung darauf hin, daß der Translator nichts zum Übersetzen findet. Kann aber auch an den Settings liegen.
Um dem Problem auf die Schliche zu kommen, sollten beide Fälle etwas genauer untersucht werden, um so ggfs. den entscheidenden Unterschied zu finden.
Es liegt also m.E. nicht in erster Linie am Journal, sondern daran, in welcher Umgebung bzw. mit welchen Daten es laufen soll.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Assistenz Projektleitung (m/w/d)
Dücker steht seit Jahrzehnten für innovative Lösungen im Bereich Intralogistik ? speziell in der Papier- und Wellpappenindustrie.
Wir sind Markt- und Technologieführer unserer Branche und weltweit für individuelle Konzepte und höchste Qualität bekannt.
Unsere Systeme sind auf allen Kontinenten im Einsatz und überzeugen durch optimalen Systemfluss in den Produktionshallen.
Unsere ...
Robse-Ponte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Robse-Ponte an!   Senden Sie eine Private Message an Robse-Ponte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robse-Ponte
AutoCAD Mechanical 2021
Siemens NX 2000
Teamcenter 13.1.0.1
Ansys 2019 R2
erstellt am: 17. Okt. 2023 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EA89 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem hatte ich vor Jahren auch. Teilweise hat es mir die Körper nicht genommen, Jesus weiss warum er diese im Entire Part nicht findet...
Ein weiteres Problem war, dass wir Hilfskörper im File haben, die nicht mitexportiert werden sollten.
Wir haben das dann so gelöst, dass die zu exportierenden Sachen im Ref-Set Model in den Einzelteilen drin sein müssen und die Teile über eine Body List übergeben haben, bzw. über die Funktion AskAll Bodies in Baugruppen (unter der Vorraussetzung dass alle Teile vorher auf RefSet Model gesetzt sind).
Die Codeschnipsel, die dafür verantwortlich sind, habe ich dir angefügt:
Public Function checkRefset
Const RefSet As String = "MODEL"
Dim stateArray1(0) As Layer.StateInfo
Dim myReferenceSets As ReferenceSet()
myReferenceSets = workPart.GetAllReferenceSets()
Dim theReferenceSet As ReferenceSet = Nothing
'Dim lw As ListingWindow = theSession.ListingWindow
Dim mypart As Part
nxSelectedObjects1.Clear()
For Each myRefSet As ReferenceSet In myReferenceSets
    If myRefSet.Name.ToUpper() = RefSet Then
        theReferenceSet = myRefSet
        refMembers = myRefSet.AskAllDirectMembers()
' msgbox((myRefSet.AskAllDirectMembers()).toString)
        'lw.Open()
        For Each myObject As DisplayableObject In refMembers
'lw.WriteFullline("object type: " & myObject.GetType.ToString)
If TypeOf myObject Is NXOpen.Body Then
Dim myBody As NXOpen.Body = myObject
nxSelectedObjects1.Add(myBody)
ElseIf TypeOf myObject Is NXOpen.Assemblies.Component Then
myPart=(myObject.OwningPart)
'lw.WriteFullline("OwningPart: " & myPart.ToString)
For Each mySolid As NXOpen.Body In AskAllBodies(myPart)
nxSelectedObjects1.Add(mySolid)
Next
Exit For
End If
        Next
'lw.Close()
    End If
Next
End Function
Function AskAllBodies(ByVal thePart As Part) As Body()
        Dim theBodies As New System.Collections.ArrayList()
        Dim aBodyTag As Tag = Tag.Null
        Do
            theUfSession.Obj.CycleObjsInPart(thePart.Tag, _
                UFConstants.UF_solid_type, aBodyTag)
            If aBodyTag = Tag.Null Then
                Exit Do
            End If
            Dim theType As Integer, theSubtype As Integer
            theUfSession.Obj.AskTypeAndSubtype(aBodyTag, theType, theSubtype)
            If theSubtype = UFConstants.UF_solid_body_subtype Then
                theBodies.Add(theSession.GetObjectManager.GetTaggedObject(aBodyTag))
            End If
        Loop While True
        Return DirectCast(theBodies.ToArray(GetType(Body)), Body())
  End Function
und dann die Körper an die Sub darunter übergeben haben:
Sub STP_Export_AV(ByVal outputFile As String, ByVal inputFile As String, settings As String, _
  ByVal stpSelectedObjects As List(Of NXOpen.Body))
Const settingsFile As String = "...ugstep214.def"
stepCreator1.SettingsFile = settings
If Not IO.File.Exists(stepCreator1.SettingsFile) Then
            MessageBox.Show(String.Format("Datei: (ugstep214.def) nicht gefunden." & _
"{0}Stp-Export abgebrochen", vbNewLine))
            Exit Sub
End If
stepCreator1.InputFile = "@DB/" & inputFile
stepCreator1.OutputFile = outputFile
Dim added1 As Boolean = Nothing
added1 = stepCreator1.ExportSelectionBlock.SelectionComp.Add(stpSelectedObjects.ToArray)
stepCreator1.LayerMask = "1-256"
End Sub
