| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Attribute MassPropMass auslesen (310 mal gelesen)
dspringbo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 18.11.2009
erstellt am: 02. Jun. 2023 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe ein Problem das Attribute MassPropMass auszulesen. Aus irgendeinem Grund komme ich nicht an dieses Attribute ran. Bei den meisten anderen Attributen funktioniert das ohne Probleme. Die Funktion HasUserAttribute findet diese Attribute auch nicht. Dim ThisPart = Workpart If ThisPart.HasUserAttribute("MassPropMass ", NXObject.AttributeType.Any, -1) Then Dim ThisPartAttribute As Part.AttributeInformation ThisPartAttribute = ThisPart.GetUserAttribute("MassPropMass ", NXObject.AttributeType.Any, -1) End If Hat jemand eine Idee, woran das liegt bzw. wie ich auf das Attribute " MassPropMass " auslesen kann? Gruß Dirk
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2639 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Jun. 2023 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dspringbo
Hallo Dirk, einige Attribute haben einen Alias, über den sie sich ansprechen lassen. Der ist in Objekten des Typs AttributeInformation ersichtlich. Wenn du durch die Attribute iterierst und Titel sowie den Alias ausgibst, wird der passende Alias auftauchen. Ich tippe mal auf NX_Mass, aber probier's einfach aus. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Arbeitsvorbereiter:in (m/w/d) in Buchholz i. d. Nordheide | Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau oder in der Bauwerkserhaltung ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 06. Jun. 2023 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
