Thema: part_utility (779 mal gelesen)
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 347 Registriert: 26.11.2014
erstellt am: 03. Dez. 2021 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe von einem Dienstleister verschiedene STEP Files bekommen und nach NX (Managed Mode) importiert. Nun sind aber nicht alle Solid Geometrien und Koordinatensysteme auf den richtige Layern. Ich habe nun ein VB Script geschrieben um die Layerbelegungen richtig zu setzen. Meine Frage wäre, wie kann ich dieses VB Script möglichst automatisiert bei den STEP Files ausführen. Ich habe etwas mit dem part_utility herumgespielt aber kann dort kein Script mit hinterlegen. der Vorteil des part_utility wäre, dass ich die Daten aus einem Ordner öffnen und speichern kann - ich benötige lediglich noch einen Weg wie ich bei diesem Schritt noch mein VB Script ausführen kann. Kennt hier jemand eine Lösung oder hat einen Ansatz mit eventuellem Beispiel für mich? Vielen Dank vorab. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 03. Dez. 2021 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Hallo Charmin, Beispiel hab' ich kleins, aber eine Idee: Starte sowohl den Translator als auch das Journal über ein .bat. Um ein Journal vom OS aus aufzurufen, gibt's ein run_journal.exe* Das wär' allerdings native, und die Parts müssten nachher in TC importiert werden. Evtl. kann ein TC-Spezialist sagen, ob ein Journal auch nach dem Inport von dort aus gestartet werden kann. Irgendwie wird's schon gehen. Gruß, Michael * Name ähnlich
------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 05. Dez. 2021 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Soll das Journal nun auf die bereits nach TC importierten Parts losgelassen werden oder noch vorher ? ("Ordner"). Wenns bereits in TC ist, brauchst du IMHO eine Liste der jeweiligen item_id und item_revision_id der Parts die du verarbeiten willst. Geht mitunter relativ einfach zu ermitteln, aber kommt natürlich auf die Menge an die verarbeitet werden muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 347 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 06. Dez. 2021 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die zu importierenden Daten liegen in TC. Ich weiß leider keinen Weg wie ich das Journal bei vielen Artikeln gleichzeitig ausführen kann. Den Refile bekomme ich hin, nur nicht in Kombination mit dem Journal. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2021 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
>>Den Refile bekomme ich hin, nur nicht in Kombination mit dem Journal.Das geht auch nicht (WorksAsDesigned). Daher das Journal nach dem Refile (soferns das dann überhaupt noch braucht?) auf die UGMASTER loslassen. Inputfile erstellen mit item_id und item_revision_id (die RevID ist wahrscheinlich nach dem Import überall gleich und kann vielleichtr auch hardgecoded werden) und dann via Batch Zeile für Zeile mit run_journal je UGMASTER loswetzen lassen ...
erstellt am: 07. Dez. 2021 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2021 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche das folgende Journal mit der run_journal.exe auszuführen. In der Shell führe ich folgendes aus: "C:\Program Files\Siemens\nx1847\NXBIN\run_journal.exe" C:\temp\Change_Layer_Datum_SolidBodies.vb -args C:\temp\Test.prt Code: Option Strict Off Imports System Imports NXOpen Imports NXOpen.Features Imports NXOpen.Utilities Imports NXOpen.UFModule NXJournal Sub Main Dim theSession As Session = Session.GetSession() Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession() Dim lw As ListingWindow = theSession.ListingWindow 'define layer Const LayerDatumCoordinateSystem As Integer = 70 Const LayerSolidBody As Integer = 1 'move datums For Each datumObj As Feature In workPart.Features If TypeOf (datumObj) Is DatumCsys Then Dim csys_tag As Tag Dim origin_tag As Tag Dim daxes As Tag() Dim dplanes As Tag() ufs.Modl.AskDatumCsysComponents(datumObj.Tag, csys_tag, origin_tag, daxes, dplanes) ufs.Obj.SetLayer(origin_tag, LayerDatumCoordinateSystem) ufs.Obj.SetLayer(csys_tag, LayerDatumCoordinateSystem) For Each thisObj As NXOpen.Tag In daxes ufs.Obj.SetLayer(thisObj, LayerDatumCoordinateSystem) Next For Each thisObj As NXOpen.Tag In dplanes ufs.Obj.SetLayer(thisObj, LayerDatumCoordinateSystem) Next End If Next 'move solid bodies For Each bodyObj As Body In workPart.Bodies If bodyObj.IsSolidBody then bodyObj.Layer = LayerSolidBody bodyObj.RedisplayObject End If Next End Sub End Module
Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung: System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt. bei NXJournal_Change_Layer_Datum_SolidBodies.Main() in C:\plmtemp\NXJournals10420\journal0.vb:Zeile 50. Wenn ich das Journal in NX direkt ausführe bekomme ich keinen Fehler. Kann jemand helfen? Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrotechniker / Elektriker als Anlagenmanager ? Photovoltaik-Großkraftwerke (m/w/d) | Wir sind eine Unternehmensgruppe mit Sitz am Bodensee, die sich auf den deutschlandweiten 360°-Service rund um die technische Betriebsführung sowie auf den Bau und das Repowering von Photovoltaik-Kraftwerken spezialisiert hat. Dabei steht die fachlich hochwertige, persönliche und individuelle Kundenbetreuung an erster Stelle. Zusammen mit dir wollen wir weiter wachsen. Wir wollen mit dir die Zukunft im sinnstiftenden Bereich der nachhaltigen Energien gestalten.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 13. Dez. 2021 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
