| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Spotlight Ausgangs- und Zielpunkt (325 / mal gelesen)
Eonwe Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 10.11.2014 NX 12 mit ECTR
erstellt am: 02. Dez. 2021 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich will über ein NxOpen Programm gerenderte Bilder erstellen und scheitere aber gerade an der Beleuchtung. Ich habe 2 subs, einmal um Lichter zu erstellen, einmal um Lichter zu modifizieren. Code: Public Sub add_Light_spot(Name As String) Dim Light As Light = Nothing Dim Lightbuilder As Display.LightBuilder = displayPart.Views.CreateLightBuilder(Light) 'Lightbuilder.LightType = LightType.Spot gibt internal Error, daher unten nochmal Lightbuilder.UseWithRayTracedImageBasedLighting = True Lightbuilder.Intensity = 1 Lightbuilder.ConeAngle = 60 Lightbuilder.DestinationPosition = displayPart.Points.CreatePoint(New Point3d(0, 0, 0)) Lightbuilder.SourcePosition = displayPart.Points.CreatePoint(New Point3d(0, 0, 0)) Lightbuilder.LightShadowType = Display.LightBuilder.ShadowType.SoftEdged Lightbuilder.Commit() Lightbuilder.Destroy() Light = displayPart.Lights.ToArray(displayPart.Lights.ToArray.Length - 1) Light.SetName(Name) Dim Lightbuilder2 As Display.LightBuilder = displayPart.Views.CreateLightBuilder(Light) Lightbuilder2.LightType = LightType.Spot Lightbuilder2.Commit() Lightbuilder2.Destroy() End Sub
Spotlicht wird erzeugt und richtig benannt. Source und Destinationposition stehen aber auf "Nothing". Daher: Code: Public Sub modify_light(Name As String, TargetPoint As Point3d, SourcePoint As Point3d) Dim theLightCollection As LightCollection = displayPart.Lights Dim theLight As Light = theLightCollection.FindObject(Name) Dim theLightbuilder As Display.LightBuilder = workPart.Views.CreateLightBuilder(theLight) theLightbuilder.DestinationPosition.SetCoordinates(TargetPoint) theLightbuilder.SourcePosition = displayPart.Points.CreatePoint(SourcePoint) theLightbuilder.Commit() theLightbuilder.Destroy() End Sub
Dabei schmeisst
Code: theLightbuilder.DestinationPosition.SetCoordinates(TargetPoint)
eine "Object reference not set to an instance of an object" Exception. Warum auch immer, ist aber auch nicht schlimm. Code: theLightbuilder.SourcePosition = displayPart.Points.CreatePoint(SourcePoint)
die Zeile funktioniert einwandfrei, im Programmdurchlauf wird dem Lightbuilder der richtige Punkt zugeordnet. Rufe ich aber den nächsten Lightbuilder für das gerade bearbeitete Licht auf, steht "SourcePosition" wieder auf "Nothing" Was genau mach ich hier falsch? Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Leiter Formenbau (m/w/d) | Unser Auftraggeber ist einer der führenden, internationalen Hersteller seiner Branche. Als eigenständige Konzerntochter mit dem Focus auf Innovation in Technologie und Service hat er sich zu einem anerkannten Partner verschiedener Industrien entwickelt. Entsprechende Investitionen in Marktentwicklung und Optimierung garantieren den Kunden einen immer höheren Standard an Qualität und Service. Für den Standort im Gebiet Main-Spessart suchen wir Sie als Leiter Formenbau (m/w/d).... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
Eonwe Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2021 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eventuell bin ich einen Schritt weiter gekommen. Mit den Userfunctions kann ich die Positionen der Lichter modifizieren: Code:
Public Sub modify_light(Name As String, TargetPoint As Point3d, SourcePoint As Point3d) Dim theUFlighting As UFView.Lighting = Nothing theUfSession.View.askviewlight(Tag.Null, theUFlighting) I = 0 For Each theUfLight As UFView.Lights In theUFlighting.lights If theUfLight.light_name = Name Then theUfLight.light_mode = 1 'UFView.LightMode.FixedToThePart theUfLight.location = {SourcePoint.X, SourcePoint.Y, SourcePoint.Z} theUfLight.to = {TargetPoint.X, TargetPoint.Y, TargetPoint.Z} theUFlighting.lights(I) = theUfLight Else theUfLight.light_mode = 1 'UFView.LightMode.FixedToThePart theUFlighting.lights(I) = theUfLight End If I += 1 Next theUfSession.View.SetViewLight(Tag.Null, theUFlighting) 'theUfSession.View.askviewlight(Tag.Null, theUFlighting) End Sub
Dafür habe ich hier ein anderes Problem: den light_mode setze ich explizit auf "fixed to part" für jedes Licht. Im Programmdurchlauf kommt das bei "theUFlighting" auch an. Nach SetViewLight(...) stehen aber alle Lichter auf "fixed to observer". Damit stimmt keine Richtung mehr. Woran klemmts jetzt hier? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
