  NX Programmierung
  Why Is New Sheet Getting Automatically Added After Instantiating Drawing View With A
Autor Thema:  Why Is New Sheet Getting Automatically Added After Instantiating Drawing View With A (374 / mal gelesen)
agawalv
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von agawalv an!   Senden Sie eine Private Message an agawalv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für agawalv
erstellt am: 04. Aug. 2021 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello All,
I instantiate a drawing view from one file through code(VB.net) into a another file(sheet).
If the view contains only text then it works fine.
But if the Instantiated view contains a sketch and text(Notes) then a new sheet is automatically added to the drawing in NX 11 at the end of the code.
There is no provision to add sheets in the code .
I have some old views in the detail sheet containing text and sketch.
When these view are instantiated , then a new sheet is not added .
These views were probably made in NX 9.
What could be the reason for this behavior ?
What is the relation between sketch in instantiated view and automatic addition of new sheet in NX11?
Regards,
Sam
Werkstudent Technisches Informationsmanagement und 3D Visualisierung (m/w/d)
  • Unterstützung bei Analysen sowie Datenauswertungen in CAD und PDM Systemen
  • Koordination und Umsetzung von HW/SW Bedarfen aus dem Engineering
  • Unterstützung der Stammdatenbereinigung
  • Eingeschriebener Student (m/w/d) in einem MINT-Studiengang (z.B. Informatik, Elektrotechnik, Softwareentwicklung) oder BWL mit Schwerpunkt IT
  • Erfahrung im IT-Management, der Skript Programmierung (z....
Anzeige ansehenWeitere: IT
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Aug. 2021 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agawalv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello Sam,
do you create a new instance or copy an existing view ? Let me assume you copy, then it might be, but that's an assumption only, a sketch is related to the drawing. And such a referenced drawing is then copied to maintain for example the sketch-origin.
Greetings,
Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
