Thema: Journal mit Zwischenabfrage (713 / mal gelesen)
NXNeuling Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 15.07.2021 NX1963
erstellt am: 15. Jul. 2021 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne ein Journal aufzeichnen mit dem ich per Wave-Link eine "Composite Curve" in eine andere Baugruppe kopiere. Wie kann ich hier beim starten des Journals eine Anfrage einbauen "Bitte selektiere die zu kopierende Kuve" Diese Kurve soll dann kopiert werden Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geraldb Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 13.09.2008
erstellt am: 15. Jul. 2021 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXNeuling
Ich sehe da zwei Varianten a) mit BlockStyler arbeiten und damit auswählen b) beim laden des Skriptes die enthaltenen Features auslesen, auswerten und die infragekommenden Kurven zur Auswahl anbieten Ein reines Skript/Journal wird da nicht ausreichen sondern weitere Programmierung (Benutzerdialog) notwendig werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias-p Moderator Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 16. Jul. 2021 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXNeuling
Das stimmmt so nicht, man kann schon eine Auswahl im Journal realisieren. Das geht über den SelectionManager in der UI Klasse. Code:
theUI = UI.GetUI(); NXObject obj; Point3d cursor; while (theUI.SelectionManager.SelectObject("Maß auswählen", "Select", Selection.SelectionScope.AnyInAssembly, true, false, out obj, out cursor) == Selection.Response.ObjectSelected) { AngularDimension current = obj as AngularDimension; if (current != null) { ChangeDim(current); } }
erstellt am: 16. Jul. 2021 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2021 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXNeuling
| Vermessungstechniker / Abrechner im Bahnbau (m/w/d) | Wir sind eine starke Unternehmensgruppe mit rund 2.300 Mitarbeitenden an 18 Standorten in Deutschland und Europa. Gemeinsam gestalten wir Europas Bahninfrastruktur und bringen diese voran. Als Systemlieferant für schienengebundene Mobilität schaffen wir täglich neue Verbindungen: für Fern- und Regionalbahnen ebenso wie für S- und U-Bahnen, Straßenbahnen oder Industriebahnen ? von der Planung über die Ausführung, vom Neubau über die Instandsetzung bis hin zur Instandhaltung.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 16. Jul. 2021 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
