  NX Programmierung
  NX BlockUI Styler ausgewählte Kanten in ListBox anzeigen
Autor Thema:  NX BlockUI Styler ausgewählte Kanten in ListBox anzeigen (572 / mal gelesen)
pitar
Sehen Sie sich das Profil von pitar an!   Senden Sie eine Private Message an pitar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pitar
erstellt am: 14. Mai. 2021 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite gerade an einem Programm und verwende dafür BlockUI Styler. Ich wähle Kanten in einem Objekt aus mit der Selekt-Funktion und berechne deren Radius.
nun möchte ich aber die ausgewählten Kanten aufgelistet mit Name in eine Listbox im UI Styler hinzufügen.
Das ganze sollte so ähnlich aussehen wie bei der normalen NX Messungsfunktion.
ich glaube ich muss dabei mit update_cb arbeiten aber komme da nicht wirklich weiter.
Ich würde mich über Tipps freuen
Danke im Voraus
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d)
T...
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 19. Mai. 2021 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pitar,
falls du mit Entwicklerumgebung und Autorenlizenz arbeitest, dann setz' doch einfach mal Haltepunkte in den verschiedenen Callbacks und sieh' zu, daß dort auch die selektierten Kurven greifbar sind. Die Listbox zu befüllen, sollte dann kein Problem mehr sein, auch wenn es m.W. etwas kompliziert über Properties geschieht. Mir ist noch irgendwas mit .Getproperties.Set** in blasser Erinnerung.
In Fall eines Journals müssen statt der Haltepunkte eben Kontrollausgaben her oder du verwendest eine Messagebox etc. um zu wissen, was das Programm an welcher Stelle macht.
Gruß, Michael
b.t.w.: NX Version, Entwicklerumgebung etc. sollten in die Signatur, das erspart immer wieder lästiges Nachfragen
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
