Thema: Kurvenanalyse per Journal weiterverarbeiten (709 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX10 WIN7 64Bit
erstellt am: 18. Feb. 2021 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NX10 Hallo zusammen. Ich habe für eine Kurven (Spline) mit ANALYSE -- KÄMME ANZEIGEN einen Krümmungskamm erzeugt. Mit ANALYSE -- WEITERE -- KURVENANALYSE-INFORMATIONEN kann man die Daten des Krümmungskamms (bzw. der zugrundeliegenden Kurve) im Infofenster anzeigen lassen. Das sieht dann so aus:
Code:
... Parameter XC YC ZC Krümmung Torsion 0.000000 26.322148 30.347700 0.000000 1.405463e-002 0.000000e+000 0.005025 24.013962 28.773362 0.000000 1.406429e-002 0.000000e+000 0.010050 21.658173 27.298630 0.000000 1.439657e-002 0.000000e+000 ...
Ich suche (verzweifelt) nach der nx-open Funktion mit der ich diese Infos in einem Journal auslesen kann (wird leider nicht mit aufgezeichnet). Zur Not (wenn das überhaupt möglich ist) könnte ich sie mir auch aus dem Info-Fenster auslesen. Lieber wäre mir aber sowas wie Curve.Analysis.Info.read o.ä.
Hat jemand einen Tipp oder sowas schonmal gemacht. In der Liste der Namespaces bin ich nicht fündig geworden. uger
------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Feb. 2021 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, mit AskCurveprops oder EvaluateCurve, beides unter UF_Modl zu finden, lassen sich diese Werte ermitteln. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2021 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mseufert: ..AskCurveprops oder EvaluateCurve...
Vielen Dank für den Tipp, werde ich mir einmal anschauen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2021 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2021 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Journal kann jetzt mittels EvaluateCurve nach Angabe einer Schrittweite Punkte auf dem Spline als Koordinaten in eine Datei schreiben. Es gibt dabei aber ein Problem: Anders als erwartet haben die Punkte nicht den selben Abstand (Bogenlänge) zueinander. Offensichtlich wird der Abstand krümmungsabhängig berechnet (so wie übrigens auch bei der Kurvenanalyse die Abstände der Nadeln in den Krümmungskämmen). Frage: kennt jemand eine Möglichkeit wie man einen konstanten Punkteabstand erzwingen kann? Alternative: Ich könnte auf dem Spline auch einen Punktesatz erstellen. Dabei kann man die Anzahl der Punkte und auch die Abstandsmethode (in meinem Fall "gleiche Bogenlänge") vorgeben. Frage wäre dann aber wie ich diese Punkte in der richtigen Reihenfolge (per Journal) auslesen kann. Weiß da jemand Rat? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2021 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, es gibt da ein AskCurvePoints, das laut Doku Positionen auf Kurven gemäß Abstand und Sehnenabweichung ermitteln kann. Meiner Erfahrung nach tut es das aber nicht korrekt. Einen Versuch wär's mal wert, dann wirst du sehen, ob es den Anforderungen genügt. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Value Engineer (m/w/d) | - Umsetzung von Kosten- und Wertanalyseaktivitäten sowie der Beschaffungsfähigkeit
- Projektplanung über Methoden, Tools und Instrumente im Bereich Value Engineering
- Initiierung von Kostenreduzierungsprogrammen über ausgewählte Kaufkomponenten
- Durchführung von Kostenworkshops zur kreativen Ideengenerierung und crossfunktionale Zusammenarbeit mit internen und externen Schnittstellenpartner sowie Lieferanten....
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 12. Mrz. 2021 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @Michael: Danke für den Tipp. Ich habe es mitlerweile mit dem Formelement "Punktesatz" gelöst. Dabei kann ich sicher sein dass bei der Option "gleiche Bogenlänge" alles passt. Ausserdem kann ich durch vertauschen der Prozentangaben für Start und Ende auch die Durchlaufrichtung umkehren. Allerdings habe ich beim Auslesen der Punkte mittels Journal einen Bug gefunden. Da ich aber noch mit NX10 arbeite wird sich Siemens dafür wohl nicht mehr interessieren. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
