Thema: NX C# Path über NX-Alis-Namen ermitteln (742 / mal gelesen)
DerFräser Mitglied Programmierer
Beiträge: 113 Registriert: 09.07.2006
erstellt am: 06. Jan. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man auf den Pfad = UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_METRIC_DIR in einer dll-Datei zugreifen? Bei mir findet das Programm den Alis-Pfad nicht. Bei einer Umstellung vom Server bzw. NX müssen sonst immer die Adressen im Quell-Code geändert werden. Hat das schon jemand gemacht? Mein Versuch ist gescheitert: if(File.Exists("%UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_METRIC_DIR%" + "\\FMP_Mapping.xml")) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 07. Jan. 2021 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Zitat: Original erstellt von DerFräser: if(File.Exists("%UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_METRIC_DIR%" + "\\FMP_Mapping.xml"))
Der Pfad %UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_METRIC_DIR%\FMP_Mapping.xml wird nicht gefunden werden. Du musst dir zuerst die Variable UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_METRIC_DIR im Journal/Programm auslesen und dann verwenden. z.B.
Code: string dirVar = s.GetEnvironmentVariableValue("UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_METRIC_DIR ");
geraldb Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 13.09.2008
erstellt am: 07. Jan. 2021 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Ein Hinweis: System.IO.Path.Combine verwenden, damit lassen sich via Verwendungsnachweis die Bezüge zu diversen Dateien einfacher finden.
Code: if(File.Exists(System.IO.Path.Combine(dirVar, "FMP_Mapping.xml")))
Beiträge: 113 Registriert: 09.07.2006 NX2015 NX-CAM TeamCenter 13
erstellt am: 07. Jan. 2021 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
