| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: warten bis Berechnung des Komponentengewichts beendet ist (713 / mal gelesen)
Greskamp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003 MS: Windows 10 64bit OSD: 20.1 M020 ModelManager: 20.1 M020 NX 1899 TC 12.3
erstellt am: 30. Jan. 2020 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Tool geschrieben das bei jedem Speichern aus geänderten Teilen Gewichtsattribute heraus zieht. Jedoch ist das Problem das beim Speichern ja auch erst die Komponenten berechnet werden, da heißt mein Tool berechnet zu schnell. Gibt es einen Befehl im Programm "warte bis die Berechnung des Komponentengewichts beendet ist"? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 31. Jan. 2020 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
hallo peter ich denke nicht... "Gewichtsattribute heraus zieht"--> wohin? wenn du zb. ein *.txt file erzeugst, dann mache ich das jeweils so: in einer schleife immer 2-3 sek (sleep) warten, dann abfragen ob das file auf dem pfad erstellt wurde, das zb. 10x, dann eine Meldung = fehler. ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Feb. 2020 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo zusammen, Zitat: mein Tool berechnet zu schnell.
wenn das Gewicht erst beim Speichern berechnet wird, ist m.E. nicht das Tool zu schnell, sondern die Reihenfolge verkehrt. Es ist aber durchaus möglich, Massen, Gewichte etc. vor dem Speichern zu berechnen, dazu gibt es z.B. unter UF_Weight entsprechende Methoden. Andernfalls eben erst Speichern, dann die Attribute auslesen. Gruß, Michael p.s.: Via Threading lässt sich der Programmablauf sauber steuern, z.B. kann ein Thread solange angehalten werden werden, bis ein anderer fertig ist. ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 03. Feb. 2020 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Urs und Michael, danke für die Beiträge. Der Gedanke kam mir auch schon das ich eine Datei raus schreibe von den Teilen um die es geht. Das Problem ist, ich möchte ja nicht immer Teile berechnen, sondern eigentlich nur Teile die sich ändern, also modified sind. Wenn ich das dann aber nach dem speichern aufrufe, ist modified erledigt. Mit Threading habe ich noch nicht gearbeitet, ist das was von NX oder stellt das .NET zur Verfügung. Entschuligt die etwas unsicheren Fragen, beschäftige mich erst seit ein paar Wochen mit NX. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
