  NX Programmierung
  Attribute generell sperren
Autor Thema:  Attribute generell sperren (637 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
MS: Windows 10 64bit
OSD: 20.1 M020
ModelManager: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 29. Jan. 2020 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim speichern setze ich einige Attribute. Diese werden nach dem setzen dann auch gelockt.
Aber jetzt sehe ich, das ich wenn ich mir diese Attribute unter Komponente ansehe, nicht gelockt sind.
Und die Assoziative Kopie würde ich ebenfalls gerne schützen.
Damit bekomme ich die Attribute des Teils geschützt.
Code:
workPart.SetUserAttributeLock("Abmessung", NXObject.AttributeType.String, true);
Aber gibt es einen Trick wie ich dazu jetzt auch die Komponenten-Attribute und Assoziative-Kopie-Attribute schütze.
Für einen Tipp wäre ich dankbar
Gruß Peter
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 29. Jan. 2020 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
bei der Frage fällt mir auf Anhieb zweierlei ein:
    Attribute werden vererbt, vom Part an die Komponente und können dort m.W. auch überschrieben werden.
    Es gibt spezielle Methoden zur Bearbeitung von Komponentenattributen.
Damit sollte sich die Sache eingrenzen lassen, falls nicht würde ich im Objectmanager oder in der Net_ref suchen, was es sonst noch gibt.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Duales Studium zum Bachelor of Engineering der Fachrichtung Bauingenieurwesen / Wasserbau
Der Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung Brandenburg - Körperschaft des öffentlichen Rechts -
"Wir gestalten den ländlichen Raum"
Der Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung Brandenburg (VLF) ist ein Zusammenschluss von Teilnehmergemeinschaften nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und maßgeblich an der (Neu)-Gestaltung des ländlichen Raumes in Brandenburg mittels Flurbereinigungsverfahren/Bodenordnungsverfahren beteiligt....
Anzeige ansehenBauwesen
Greskamp
OSD: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 30. Jan. 2020 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für die Antwort.
Da ich noch recht neu im Thema NX bin, steige ich noch nicht bei allem durch.
Die hatte versucht die Attribute über Component zu locken, hat aber nicht geklappt.
Was ich jetzt gemacht habe, alle Attribute als Attributvorlage definiert, wenn die dann gelockt sind, sind die Attribute beim vererben an die Komponenten oder als Kopie auch gelockt.
Das wäre meine Lösung, ich weiß nicht ob jemand noch eine programmatische hat.
Gruß Peter
