| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Punkt auf gewählte Bildschirmpositionen platzieren (859 mal gelesen)
dspringbo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 18.11.2009
erstellt am: 06. Feb. 2019 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Wählen Bildschirmpositionen mit der Funktion SelectScreenPosition habe ich einige Schwierigkeiten bzw. einfach diese nicht zu 100% verstanden. Mit den Koordinaten die mir die Funktion zurückgibt kann ich auf den ersten Blick nichts anfangen. Diese Koordinaten sind natürlich abhängig davon wie mein Model gerade gedreht ist, aber ich bekommen einfach keine Zuordnung zu einem Koordinatensystem hin. Kann mir jemand sagen was ich tun muss damit ich auf die gewählte Position eine Punkt setzten kann? Schon mal vielen Dank im Voraus. Dirk
CatiaVB Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 15.02.2018 Catia V5R24...V5R30... VB Studio 2013 Nx 12.0 Nx 1953
erstellt am: 05. Apr. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dspringbo
Hallo Dirk, ich weiß nicht ob es noch benötigt wird und hilft... Vor einiger Zeit habe genau diese Funktion im Catia erstellt, hier wurde eine Referenzebene benötigt und man bekommt XYZ als Array in Bezug auf das RefAxis. So sah die Zeile für Catia aus: Code:
RueckgStr = Sel1.IndicateOrSelectElement3D(RefPlane, MeldeTXT, Filter, False, False, False, False, ErgebnisXYZ)
------------------ --,-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CatiaVB Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2022 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dspringbo
Hallo, dieses ist zwar ein uraltes Thema aber ich habe auch gerade eine solche Funktion im NX benötigt. Da ich hier auf CAD.de schon so viel Unterstützung erhalten habe, stelle ich meine Lösung auch gerne bereit. Ich hoffe, es kann jemand gebrauchen. Gruß CatiaVB ;-) Code:
Public Overrides Function PT_BildschirmPosition(ByVal Meldung As String) As Point3d Dim View1 As View = Nothing Dim Pt3D As Point3d '### NxUI = UI.GetUI ### NxUI.SelectionManager.SelectScreenPosition(Meldung, View1, Pt3D) Return Pt3D End Function
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000
erstellt am: 02. Mai. 2022 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dspringbo
In UNIGRAPHICS/NX gilt seit jeher das Prinzip: Bei einem Klick in den leeren Bildschirm, abseits eines Objektes, ist der Punkt gemeint, an dem der gedacht Strahl ins Universum, die X-Y-Ebene des aktuellen WCS durchschießt. Die X-Y-Ebene kann daher sehr ungünstig liegen. Das sollte auch in der NXOpen-Programmierung gelten. In Catia gibt es - glaube ich - unterschiedliche aktive Arbeitsebenen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachkraft für Arbeitssicherheit (m/w/d) | Wir gestalten Infrastruktur. Von A wie Asphalt bis zu Z wie zukunftsweisende Technologien. Mit bundesweit über 140 Standorten und knapp 3.800 Mitarbeiter:innen zählt VINCI Construction Deutschland mit seiner Leitmarke EUROVIA zu den führenden Unternehmen im Asphalt- und Straßenbau. Dabei decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Rohstoffgewinnung sowie der Produktion von hochwertigen Asphalten ... | Anzeige ansehen | Arbeitssicherheit |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Mai. 2022 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dspringbo
Hallo zusammen, SelectScreenPosition gibt nur x und y zurück, ist also m.E. für's Drafting gedacht. Im 3D hat das, außer vielleicht in ganz speziellen Anwendungsfällen, nix verloren. Daß die Koordinaten nominell als Point3d daher kommen ... ist halt so, warum auch immer. Verwendet man es dennoch in einer 3D View, liegt die Position daher auf Z=0 des WCS, wie von Walter beschrieben. Es sind aber in dem Fall keine Bildschirmkoordinaten. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
