  NX Programmierung
  Komonente suchen mit Joker
Autor Thema:  Komonente suchen mit Joker (626 / mal gelesen)
Holgi2010
Sehen Sie sich das Profil von Holgi2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Holgi2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holgi2010
NX8.5
erstellt am: 28. Aug. 2018 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte eine Baugruppen-Komponente über den Namen auswählen.
Wenn ich den vollen Namen in den String schreibe funktioniert das.
Leider ändert sich der Name von Baugruppe zu Baugruppe.
Deshalb müsste ich mit Joker arbeiten.
Hat jemand eine Idee?
Dankeschön.
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpen.Assemblies
Imports System.Collections
Module NXJournal
  Sub Main()
KomponenteWaehlen
End sub
    Sub KomponenteWaehlen()
        Try
            Dim part1 As Part = theSession.Parts.Work
            Dim origPart As Part = part1
            alreadyProcessed = New Hashtable
            Dim c As ComponentAssembly = part1.ComponentAssembly
Walk(c.RootComponent, 0)
        Catch e As Exception
        End Try
    End Sub
'Module NXJournal
    Dim theSession As Session = Session.GetSession()
    Dim alreadyProcessed As Hashtable
    Dim prototype As Part
    Dim knt As Integer = 0
Dim Komponente_01 as String
    Sub Walk(ByVal c As Component, ByVal level As Integer)
        Dim children As Component() = c.GetChildren()
        Dim child As Component
        prototype = CType(c.Prototype, Part)
        If Not alreadyProcessed.Contains(prototype) Then
            alreadyProcessed.Add(prototype, prototype)
            knt = knt + 1
        End If
'Komponente_01 = "MHL 7235" 'der volle Name wird gefunden
Komponente_01 = "MHL " & "*" 'mit Joker wird nix gefunden :-(
        For Each child In children
If child.name = Komponente_01
' 'child.Suppress()
child.Highlight()
End if
            'Walk(child, level + 1)
        Next
    End Sub
End Module
matthias-p
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von matthias-p an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 28. Aug. 2018 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holgi2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
du musst hier mit den String-Befehlen von VB arbeiten.
Wenn du "=" ist gleich sagst, dann sucht er auch genau nach dem string xyz*. Es gibt aber Funktionen wie StartsWith, EndWitch oder Contains...die brauchst du hier...
Hat jetzt nichts mit NXOpen zu tun, sondern mit VB und .net an sich.
Werkstudent*in (w/m/d) Planung und Projektabwicklung im Bereich der Energieversorgung durch Stromschienen
Wir sind ein dynamisches, mittelständisches Unternehmen aus Berlin mit einer reichen Geschichte in der Beratung rund um die elektrische Energieversorgung. Unsere Expertise umfasst die Dimensionierung von Stromschienenanlagen, inklusive komplexer Netzberechnungen und detaillierter Werksplanung bis hin zur Montage. Mit Projekten im gesamten deutschsprachigen Raum helfen wir, die Zukunft der Energieversorgung zu gestalten....
Anzeige ansehenEnergie und Umwelttechnik
Holgi2010
NX8.5
erstellt am: 28. Aug. 2018 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt !!
Danke Matthias
If child.name.StartsWith(Komponente_01) = True Then
'If child.name.EndsWith(Komponente_01) = True Then
'If child.name.Contains(Komponente_01) = True Then
