Thema: Automatisierte Erstellung eines Stators im CAD (1408 / mal gelesen)
goofy1903 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 21.08.2018
erstellt am: 21. Aug. 2018 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2206 ("NX20")
erstellt am: 21. Aug. 2018 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy1903
Hallo goofy1903, mein Kollege hat letztes Jahr auf der PLM Connection (NX, Solid Edge und Teamcenter Benutzertreffen) einen Vortrag zu dem Thema gehalten. Ich habe dir mal zwei Seiten beigelegt. Grundsätzlich ist aber die Frage zu stellen, welche Programmiersprachen beherrscht der, der das Programm erstellen kann bereits und welche Lizenzen sind verfügbar oder müssen erst noch angeschafft werden. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy1903 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2018 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 21. Aug. 2018 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy1903
Hallo goofy1903, abhängig vom Aussehen der zu erzeugenden Statoren - Anhang war keiner dabei - würde ich erst mal empfehlen, das mit Hilfe der Modellierung, mit Ausdrücken, Formeln, evtl. auch mit Teilefamilien zu lösen. Falls das nicht zum Ziel führen sollte, lässt es sich mittels eines Programms sicher realisieren. Mein Tipp: Ein Journal in VB oder C#, mit Entwicklerumgebung, z.B. Visual Studio Express. Kostet beides keine Lizenz, nur die Zeit, sich einzuarbeiten. Snap betreffend liegst Du richtig, das ist doch sehr limitiert. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy1903 Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2018 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matthias-p Moderator Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 22. Aug. 2018 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy1903
Auf den ersten Blick würde ich sagen, so kompliziert ist das nicht. Ist ja alles symmetrisch... Teilefamilien können ja auch Baugruppen "zusammenschrauben" das vergessen viele. Ich seh da jetzt kein Problem.
Poseida Mitglied Maschinebautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 15.12.2010 Moldex 3D R13 NX 10 TC 11
erstellt am: 23. Aug. 2018 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy1903
Hallo, ich würde das über Excel Steuern. Man kann ja die einzelnen Elemente wunderbar Mustern, wie Matthias schon anmerkte ist alles symetrisch. Sicherlich geht das auch über NX-Open finde aber das es da einfachere Wege gibt... ------------------ Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2018 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy1903
Hallo, da habe ich auch mal eine grundsätzliche Anmerkung. Ich mach das ja schon mehrere Jahrzehnte. Der Weg zu einer NX-Problemlösung sollte sein, zuerst alle interaktiven Möglichkeiten zu testen und alle Funktionen dazu kennen zu lernen. Wenn die nicht ausreichen oder zu viel Klicks ständig zu wiederholen sind, dann packt man das Ganze in ein Programm. Im Programm werden ja meistens die gleichen Funktionen benutzt und man kennt dann schon die möglichen Optionen der Funktionen (z.B. Boolsche Operationen aktivieren, tangentiale Übergänge erzeugen, Namen der Flächen mitnehmen, etc.). Ausserdem bekommt man jede Menge neuer Ideen bei der interaktiven Herangehensweise. Ich bekommen in den letzten Jahren immer wieder NX-Programme gezeigt, wo ich dann sagen muss, das gab's aber bereits fertig in NX. Gruß
goofy1903 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2018 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Zerspanungsmechaniker / Einrichter CNC-Drehen / CNC-Fräsen (w/m/d) | STÜBBE entwickelt und produziert leistungsstarke Pumpen, Armaturen, Mess- und Regeltechnik. Robuste Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen sind unsere Kernkompetenz. Dabei sind wir für unsere Kunden aus der Chemie, Umwelt-, Oberflächen- und Versorgungstechnik auf der ganzen Welt aktiv. Mehr als 250 Mitarbeiter machen STÜBBE erfolgreich. Mit Neugierde, Flexibilität und viel Erfahrung in Sachen Kunststoff.... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
erstellt am: 23. Aug. 2018 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy1903
Hallo zusammen, Walter hat es kurz und treffend zusammengefasst: Erst modellieren, dann programmieren. Von meiner Seite hierzu ein Vorschlag anbei. Die Patterns sind unterdrückt wg. Dateigröße. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
