  NX Programmierung
  Hilfe bei PDM.FileManagement.ExportFiles
Autor Thema:  Hilfe bei PDM.FileManagement.ExportFiles (1897 / mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 16. Aug. 2018 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung mit Export files aus teamcneter?
in meinem Programm nachfolgend ist noch was falsch...
ich denke "datasetRelationTypeNames" oder "baseDirectoryNames" stimmen nicht...
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpen.PDM
Module Export
Dim theSession As Session
Dim pdmSession As PDM.PdmSession
Dim fileMgt As PDM.FileManagement
Sub Main()
theSession = Session.GetSession()
pdmSession = theSession.PdmSession()
fileMgt = pdmSession.NewFileManagement()
Dim itemIds(0) As String
Dim itemRevIds(0) As String
Dim datasetNames(0) As String
Dim datasetTypeNames(0) As String
Dim datasetRelationTypeNames(0) As String
Dim baseDirectoryNames(0) As String
Dim toolNames(0) As String
Dim exportDirectoryNames(0) As String
Dim exportResults(0) As Integer
itemIds(0) = "292525"
itemRevIds(0) = "00"
datasetNames(0) = "292525/00_S01"
datasetTypeNames(0) = "PDF"
datasetRelationTypeNames(0) = "PDF_Reference"
baseDirectoryNames(0) = "C:\Temp\export"
toolNames(0) = "PDF_Tool"
exportDirectoryNames(0) = "C:\Temp\export"
exportResults = fileMgt.ExportFiles(itemIds, itemRevIds, datasetNames, datasetTypeNames, datasetRelationTypeNames, baseDirectoryNames, toolNames, exportDirectoryNames)
End Sub
End Module
gruss urs
matthias-p
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von matthias-p an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 16. Aug. 2018 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
https://solutions.industrysoftware.automation.siemens.com/view.php?sort=desc&q=ExportFiles+nxopen&file_type=text&i=nx_api4503&k=2&o=0
NOTE:  The methods used in this example export/import the dataset's "associated files" which is a subset of its "named reference files".  This does not include the main dataset file (.prt, .jt, etc) itself.  The files that are processed are the same set of files that would automatically be exported to a native folder when the part is opened in NX with the export associated files preference turned on:
File-> Utitilies-> Customer Defaults
  Teamcenter Integration for NX-> General
      Export Associated Files
The subset of files that are exported/imported are controlled by Roles.  Each role has a set of file extensions (types) that are exported from the database when the role is specified.  Please see the documentation for additional information:
  Teamcenter Integration for NX > Introduction to Teamcenter Integration for NX > Teamcenter Integration Roles
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module Import_Export_Test
    Sub Main()
        Dim importDirectoryNames(0) As String
        Dim importResults(0) As Integer
        ' Set the TC item id
        itemIds(0) = "001126"
        ' Set the TC item revision id
        itemRevIds(0) = "A"
        ' Set the TC dataset name
        datasetNames(0) = "001126-A"
        ' Set the NX dataset type name
        datasetTypeNames(0) = "UGMASTER"
        ' Set the NX dataset relation type name
        datasetRelationTypeNames(0) = "has shape"
        ' Set the export directory.  This will be appended to the NX
        ' default directory
        baseDirectoryNames(0) = "Export"
        ' Set the tool name.
        toolNames(0) = "UGII V10-ALL"
        ' NX dataset types and relation names
        ' NX Model Type        NX Relation Type        NX Dataset Type
        ' MASTER_MODEL          "has shape"            "UGMASTER"
        ' SPEC_MODEL            "has specification"    "UGPART"
        ' MAN_MODEL            "has manifestation"    "UGPART"
        ' ALTREP_MODEL          "has altrep"            "UGALTREP"
        ' SCENARIO_MODEL        "UG_scenario"          "UGSCENARIO"
        ' SIMULATION_MODEL      "NX_simulation"        "NXSimulation"
        ' MOTION_MODEL          "NX_simulation"        "NXMotion"
        ' CAE_SOLN_MODEL        "NX_simulation"        "CAESolution"
        ' CAE_MESH_MODEL        "NX_simulation"        "CAEMesh"
        ' CAE_GEOM_MODEL        "NX_simulation"        "CAEGeom"
        ' FOREIGN_MODEL        "Foreign"              "*"
        ' Set the import directory.  This directory should contain the
        ' files that will be added as named references to the specified
        ' dataset.
        importDirectoryNames(0) = "D:\workdir\Import"
        ' Import the files.
        importResults = fileMgt.ImportFiles(itemIds, itemRevIds,
                                            importDirectoryNames)
        ' Export the files.
    End Sub
End Module
Document Information
Document ID:nx_api4503
Issue Date:Jun-12-2012
Revision Date:Jun-12-2012
Product:NX
Submitted by:Amy Webster
API Type:NXOpen
Language Ext:vb
Sirus
erstellt am: 16. Aug. 2018 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, aber ich hab's auch von da abgeleitet, funzt aber noch nicht...
gruss urs
matthias-p
Windows 10
erstellt am: 16. Aug. 2018 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie du richtig vermutest wird dein datasetRelationType nicht passen.
Bei PDF würde ich auf "has specification" tippen.
Weil PDF meistens ne IMAN_Specification ist.
Das hängt von eureren TC Einstellungen ab.
"PDF_Refernce" ist die die Named Reference am Dataset, nicht die Beziehung zwischen ItemRevision und Dataset.
Klakos
Electro-Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Klakos an!   Senden Sie eine Private Message an Klakos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klakos
erstellt am: 25. Jan. 2021 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
For future reference.
I started playing with TC datasets export and made it work by studying VB code from this post.
I found out that firstly you cannot call specific dataset to be exported. You call an object to which datasets are attached. All datasets attached to it will be exported. I tested it with XML file.
Secondly datasets are not being exported where you would expect they would. I added a line to vb code to display the path of exported datasets.
Modified code tested on NX1934/TC11:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
    Sub Main ()
        theSession = Session.GetSession ()
        pdmSession = theSession.PdmSession ()
        fileMgt = pdmSession.NewFileManagement ()
Dim lw As ListingWindow = theSession.ListingWindow
lw.Open()
        Dim itemIds (0) As String
        Dim itemRevIds (0) As String
        Dim datasetNames (0) As String
        Dim datasetTypeNames (0) As String
        Dim datasetRelationTypeNames (0) As String
        Dim baseDirectoryNames (0) As String
        Dim toolNames (0) As String
        Dim exportDirectoryNames (0) As String
        Dim importDirectoryNames (0) As String
        Dim exportResults (0) As Integer
        Dim importResults (0) As Integer
        itemIds (0) = "292525"
        itemRevIds (0) = "00"
        datasetNames (0) = "292525-00"
        datasetTypeNames (0) = "UGMASTER"
        datasetRelationTypeNames (0) = "has shape"
        baseDirectoryNames (0) = "C:\Temp\Klakos"
exportDirectoryNames (0) = "C:\Temp\Klakos"
        toolNames (0) = "UGII V10-ALL"
        exportResults = fileMgt.ExportFiles (itemIds, itemRevIds,
' this is the directory where actually all your datasets will be exported
lw.WriteLine(exportDirectoryNames(0))
End Sub
End Module
Teamleitung Kompressorentwicklung (m/w/d)
Seit 140 Jahren sind wir ein innovatives Maschinenbauunternehmen für namhafte Kunden auf der ganzen Welt. Unser Fokus liegt heute auf der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Mittel- und Hochdruckkompressoren für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Schifffahrt, Marine, Industrie und Offshore.
Im Zuge des weiteren Wachstums in der Abteilung Forschung und Entwicklung ...
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
MS: Windows 10 64bit
OSD: 20.1 M020
ModelManager: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 10. Feb. 2022 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
hat das schon mal jemand erfolgreich hinbekommen? Bei mir klappt das nicht.
@Klakos: Kannst du mal ein Bild einstellen wie dein ITEM, ITEM-REVISION aussieht?
Gruß Peter
