  NX Programmierung
  Text in der Zeichnung suchen und ersetzen
Autor Thema:  Text in der Zeichnung suchen und ersetzen (1316 / mal gelesen)
murxer
Sehen Sie sich das Profil von murxer an!   Senden Sie eine Private Message an murxer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murxer
Siemens NX 12.0.1.7 Daimler Umgebung
Win7
erstellt am: 20. Jun. 2018 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
kennt/hat jemand ein Makro mit dem ich in der 2D Zeichnung nach einem bestimmten Text suche und ersetze,  die Zeichnung soll am besten komplett durchsucht werden inkl. aller Tabellen und Zeichnungsfelder.
Danke im Voraus.
gerne auch gegen Bezahlung
Win7
[Diese Nachricht wurde von murxer am 20. Jun. 2018 editiert.]
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 09. Jul. 2018 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für murxer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin bei früheren Recherchen auf diese 2 Web-Seiten gestossen;
habe aber keine Erfahrung damit weil wir eine firmenspezifische Lösung mit Zusatzfunktionen beschafft haben
https://www.hbb-engineering.de/inhalte/nx-tools/HBB-NX-Tools_2018.pdf
Text suchen / ersetzen:
Durchsucht Zeichnungen (Drawings) und ersetzt oder ergänzt Texte durch Ihre Vorgaben. Damit können z.B. auch mehrsprachige Zeichnungen erstellt werden.
NX-Version(en): NX 5 und höher
http://nxjournaling.com/search/node/text
Find and replace note content
dieses Journal sucht / listet die Texte;  ändert diese aber nicht
Freunliche Grüsse
Toni
murxer
Win7
erstellt am: 04. Sep. 2018 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Hermes, bin bei http://nxjournaling.com, zum Teil zumindest, fündig geworden. Textfelder lassen sich umbenennen (nicht suchen und ersetzen), aber Text in einer Tabelle lässt sich nicht umbenennen, muss ich weiter forschen
Gebäudetechnikplaner:in Fachrichtung Sanitär 80?100 %
View job here
  • Voll- oder Teilzeit
  • Zürich, Schweiz
  • Hybrid
  • Ohne Berufserfahrung
  • 10.04.24
Für unseren Bereich Gebäudetechnik (HLKKSE) suchen wir eine:n neue:n Kolleg:in, die/der für unsere Kunden und Kundinnen Projekte der Sanitärtechnik plant und koordiniert ? von der ersten Idee bis zur Übergabe der Anlage....
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
Robse-Ponte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Robse-Ponte an!   Senden Sie eine Private Message an Robse-Ponte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robse-Ponte
erstellt am: 25. Sep. 2018 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für murxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Texte in Tabellen können geändert werden. Ein gutes Beispiel ist im nachfolgenden Link ersichtlich.
http://www.nxjournaling.com/content/journal-edit-specific-tabular-note
Soll das ganze auf alle Seiten der Zeichnung ausgedehnt werden muss eine zusätzliche Doppelschleife eingebaut werden nach folgendem Schema (nicht geprüft, nur aus dem Kopf):
Dim dwgs As Drawings.DrawingSheetCollection
dwgs = workPart.DrawingSheets
Dim sheet As Drawings.DrawingSheet
Dim sht As String
Dim shts As New ArrayList()
For Each sht in shts
      For Each sheet in dwgs
sheet.Open()
If sheet.name = sht Then
i = i + 1
                'Tabellen suchen, Text finden und ersetzen
                End If
Next
Next
Beste Grüsse
