Thema: Benutzerdefiniertes Symbol (GAP25) löschen (2191 / mal gelesen)
Arkadius Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 45 Registriert: 21.09.2006 Windows 7 NX 10.0.3.5
erstellt am: 11. Mai. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Da NX11 ja nun endlich eine automatische Maßhilfslinienunterbrechungen mitbringt versuche ich gerade über ein Journal alle vorhandenen alten benutzerdefinierten Symbole (GAP25) zu löschen, scheitere aber der Selektion dieser. Kennt einer von euch eine Möglichkeit diese zu greifen? Viele Grüße, Arkadius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poseida Mitglied Maschinebautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 15.12.2010 Moldex 3D R13 NX 10 TC 11
erstellt am: 11. Mai. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arkadius
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 532 Registriert: 21.09.2004
erstellt am: 12. Mai. 2017 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arkadius
@Arkadius wenn du bei einem Maß beide Pfeile und Maßlinien aus-/einschaltest, dann wird ein eventuell angefügtes GAP Symbol immer gelöscht. Vielleicht hilft dir das weiter.... ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX8 [Diese Nachricht wurde von Grips am 12. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000
erstellt am: 12. Mai. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arkadius
Hallo Arkadius, interaktiv gibt es die Möglichkeit "Komponenten" zu löschen oder zu verschieben. In NX10 und NX11 ist das leider sehr versteckt. Du musst ggf. die Befehlssuche bemühen (siehe Anhang). Unter "Komponenten" sind hier Maßlinien, Maßhilfslinien, Pfeilspitzen und eben auch GAP's zu verstehen. Das Journal würde ich mir mal aufzeichnen... Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Techn. Zeichner / Produktdesigner (m/w/d) | Wir sind ein stark wachsendes Familienunternehmen mit acht Auslandsstandorten. Unsere Kernprodukte sind Drehkolbenpumpen, Edelstahlbehälter, Separations- und Biogastechniken. Diese produzieren wir für unsere Industrie- und Agrarkunden auf der ganzen Welt.
- Erstellung von technischen Zeichnungen und Detailkonstruktionen auf Basis von technischen Vorgaben und Spezifikationen
... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Jul. 2017 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arkadius
Zitat: Original erstellt von Arkadius:
Kann mir jemand mit einem Codeschnipsel einen Denkanstoß geben?
Damit nicht, dafür mit einem Tipp: Die Lücke ist entweder ein eigenständiges Objekt oder hängt als Eigenschaft etc. an der unterbrochenen Maß(hilfs)linie dran. D.h., so wie es Benjamin schon angedeutet hat, sollte als erstes eine Analyse erfolgen. Sobald Du weisst, um was es sich handelt, im nächsten Schritt suchst Du die. auf dieses Objekt/Eigenschaft anwendbaren Methoden. Evtl. hilft es auch, sich die neue Unterbrechung mal auf diese Art anzusehen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
