  NX Programmierung
  Journal extern ausführen
Autor Thema:  Journal extern ausführen (1866 / mal gelesen)
felixh1
Sehen Sie sich das Profil von felixh1 an!   Senden Sie eine Private Message an felixh1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felixh1
erstellt am: 18. Apr. 2017 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Automatisierung mit einem Journalfile erstellt, welches Ausdrücke aus einem externen Dokument importiert und anschließend im Fertigungsmodus den Werkzeugweg berechnet.
Nun möchte ich das Journal allerdings ohne NX (bzw. dem Journal-Editor in NX) ausführen. Ich hab ein bisschen gegoogelt, aber nicht wirklich was gefunden.
Gibt es eine Möglichkeit das Journalfile in eine .exe umzuwandeln oder so?
PS: hier der Code
' NX 10.0.0.24
' Journal created by hdh_z022 on Tue Apr 18 11:07:07 2017 Mitteleuropäische Sommerzeit
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main (ByVal args() As String)
Dim theSession As NXOpen.Session = NXOpen.Session.GetSession()
Dim workPart As NXOpen.Part = theSession.Parts.Work
Dim displayPart As NXOpen.Part = theSession.Parts.Display
'  Menü: Werkzeuge->Ausdrücke...
theSession.Preferences.Modeling.UpdatePending = False
Dim expressionGroups1() As NXOpen.ExpressionGroup
expressionGroups1 = workPart.ExpressionGroups.GetAllExpressionGroupsInPart()
Dim expressionGroup1 As NXOpen.ExpressionGroup
expressionGroup1 = workPart.ExpressionGroups.Active
Dim expressionGroups2() As NXOpen.ExpressionGroup
expressionGroups2 = expressionGroup1.GetMemberGroups()
Dim expressionGroup2 As NXOpen.ExpressionGroup
expressionGroup2 = workPart.ExpressionGroups.Active
workPart.ExpressionGroups.Active = expressionGroup2
Dim markId1 As NXOpen.Session.UndoMarkId
markId1 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, "Expression")
Dim expModified1 As Boolean
Dim errorMessages1() As String
workPart.Expressions.ImportFromFile("C:\xampp\htdocs\NX_Project_Schluesselanhaenger v2\test.exp", NXOpen.ExpressionCollection.ImportMode.Replace, expModified1, errorMessages1)
Dim expressionGroups3() As NXOpen.ExpressionGroup
expressionGroups3 = workPart.ExpressionGroups.GetAllExpressionGroupsInPart()
Dim expressionGroup3 As NXOpen.ExpressionGroup
expressionGroup3 = workPart.ExpressionGroups.Active
Dim expressionGroups4() As NXOpen.ExpressionGroup
expressionGroups4 = expressionGroup3.GetMemberGroups()
Dim expressionGroup4 As NXOpen.ExpressionGroup
expressionGroup4 = workPart.ExpressionGroups.Active
workPart.ExpressionGroups.Active = expressionGroup4
Dim expressionGroups5() As NXOpen.ExpressionGroup
expressionGroups5 = workPart.ExpressionGroups.GetAllExpressionGroupsInPart()
Dim expressionGroup5 As NXOpen.ExpressionGroup
expressionGroup5 = workPart.ExpressionGroups.Active
Dim expressionGroups6() As NXOpen.ExpressionGroup
expressionGroups6 = expressionGroup5.GetMemberGroups()
Dim expressionGroup6 As NXOpen.ExpressionGroup
expressionGroup6 = workPart.ExpressionGroups.Active
workPart.ExpressionGroups.Active = expressionGroup6
Dim nErrs1 As Integer
nErrs1 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId1)
'  Menü: Anwendung->Fertigung...
theSession.ApplicationSwitchImmediate("UG_APP_MANUFACTURING")
Dim kinematicConfigurator1 As NXOpen.SIM.KinematicConfigurator
kinematicConfigurator1 = workPart.CreateKinematicConfigurator()
'  Menü: Werkzeuge->Operations-Navigator->Werkzeugpfad->Erzeugen
Dim markId2 As NXOpen.Session.UndoMarkId
markId2 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, "Generate Tool Paths")
Dim objects1(0) As NXOpen.CAM.CAMObject
Dim engraving1 As NXOpen.CAM.Engraving = CType(workPart.CAMSetup.CAMOperationCollection.FindObject("PLANAR_TEXT_1"), NXOpen.CAM.Engraving)
objects1(0) = engraving1
workPart.CAMSetup.GenerateToolPath(objects1)
'  Menü: Werkzeuge->Journal->Stopp
End Sub
End Module
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 18. Apr. 2017 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felixh1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo felixh1,
Hast Du eine Doku installiert ? Falls nicht, schleunigst nachholen  Im NXOpen Programmers Guide gibt's ein Kapitel "Execution Methods", da steht drin, was alles geht. Was Du machen kannst, hängt i.W. von Deinen Lizenzen ab. Journal geht auch ohne, dafür gibt's eine run_journal.exe, ein einfaches CommandLineTool.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit seltner als das "Bitte, Bitte".
felixh1
erstellt am: 19. Apr. 2017 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mseufert,
Ich benutze diese Dokuhttps://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10/nx_api#uid:index_nxopen_prog_guide:id1142076, kann allerdings nur grob herauslesen, was ich machen muss.
Ich möchte das mittels der run_journal.exe realisieren. Allerdings finde ich im Internet keine genaue Anleitung, was in der Batch-Datei stehen muss und wo diese liegt.
Ein weiteres Problem ist: wie hängen Journal, Batch-Datei und run_journal.exe zusammen?
Ich bräuchte quasi ein Tutorial, da ich keinerlei Grundkenntnisse in NX Programming habe.
Gruß, Felix
Methods & Process Engineer ? Product Configurator Merlin (m/w/d)
Innovative Produkte für namhafte Kunden in einem zukunfts­orientierten, internationalen Markt ? das ist SÜSS MicroTec. Die SÜSS-Gruppe mit Hauptsitz in Garching bei München entwickelt und fertigt Prozesslösungen für die Mikro­strukturanwendungen in der Halbleiter­industrie und verwandten Märkten ? ein Bereich, in dem SÜSS MicroTec über 75 Jahre Erfahrung verfügt. Unser Portfolio umfasst ein breites ...
Anzeige ansehenProzessmanagement
Poseida
Maschinebautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Poseida an!   Senden Sie eine Private Message an Poseida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poseida
Moldex 3D R13
NX 10 TC 11
erstellt am: 19. Apr. 2017 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felixh1 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier klick mich
Benjamin
