Thema: Attributierung mit Maske (878 mal gelesen)
Caliban Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 21.02.2015
erstellt am: 20. Mrz. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte Fragen, ob es die Möglichkeit gibt, sich eine Automatisierte Maske zu schreiben die folgendermaßen funktioniert: > Anwählen der zu Attribuierenden Komponenten > Programm/Button öffnet Maske > Auswahl der Attribute mittels Dropdown > Anwenden Dann hätten alle ausgewählten Komponenten die selben Attribute. Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Caliban Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Mrz. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Zitat: Original erstellt von Caliban: ... ob es die Möglichkeit gibt, sich eine Automatisierte Maske zu schreiben ...
Im Prinzip ja. Alle Tipps, die man dafür braucht, finden sich hier im Forum, via Suchfunktion (=> Grundlagen, WinForm, Dialog, Attribut etc. ) oder einfach mal ein bisschen 'rumstöbern. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2017 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Schnelle Antwort! Ich kann auch in VB(A) Programmieren? Das wäre mir nämlich am liebsten. Geht das Programmieren nur im Journal-Editor? Ich habe noch nicht wirklich etwas anderes gesehen. Ich werde mal stöbern, wobei ich glaube das viele Befehle (200X) unter NX10 nicht mehr so laufen. Vielen Dank und viele Grüße Caliban Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter Integration Optisch-/Optronisch (m/w/d) | Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Fachliche Führung eines Konstruktionsteams mit Konstruktion von mechanischen Halterungen und Integration von optischen (Winkelspiegel, Seitenspiegel) und optronischen Systemen (Kamerasysteme) sowie deren Reinigungsanlagen
- Planung, Koordination und Organisation der Arbeiten von der Erstellung ...
| Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Poseida Mitglied Maschinebautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 15.12.2010 Moldex 3D R13 NX 10 TC 11
erstellt am: 21. Mrz. 2017 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Hallo, du kannst in vb.net programmieren. Es bietet sich eine Entwicklungsumgebung wie z.B. VisualStudio an. Grundlagen und Beispiele wie Michael schon sagte findest du hier im Forum oder in den Samples in der NX Installation. ------------------ Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
