Thema: Ribbon anpassen mit Journal (1033 / mal gelesen)
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 27. Feb. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 27. Feb. 2017 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Poseida Mitglied Maschinebautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 15.12.2010 Moldex 3D R13 NX 10 TC 11
erstellt am: 28. Feb. 2017 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
zur Laufzeit von NX höchstwahrscheinlich nicht, aber man könnte vorher mit Batch, .net etc die *.men Dateien anpassen/ neu anlegen. Ob das aber Sinnvoll ist, ist eine andere Frage . ------------------ Benjamin [Diese Nachricht wurde von Poseida am 28. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2017 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Feb. 2017 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Unter UF_MB gibt's Methoden, die mit MenuScript und dem alten UI zusammen funktioniert haben. Die könnten auch mit Ribbons funktionieren. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
erstellt am: 28. Feb. 2017 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Zitat: Original erstellt von GeorgK:
hast Du mir ein Beispiel für die Anpassung?
Nicht für Ribbons, aber noch einen Tipp: UF_UI enthält Methoden für Ribbons. Und eine Doku zur Anpassung. ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) mit Java-Kenntnissen | invenio Virtual Technologies ist mit über 20 Jahren Erfahrung der führende Anbieter in der digitalen Produktentwicklung. Wir stellen die strategischen Themen virtuelles Produkt, virtuelle geometrische Absicherung, Bauraum/Package, digitale Montage, Service und Produktvisualisierung in den Mittelpunkt. Zu unseren Zielgruppen im Engineering gehören OEMs sowie deren Zulieferer.
| Anzeige ansehen | Qualitätsmanagement |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
