Thema: Gewinde ermitteln (1290 / mal gelesen)
pleudel Mitglied Projektleiterin
Beiträge: 156 Registriert: 28.11.2011 Windows 7 UG NX 10 (auch Daimler) Visual Basic 2013 Express Programmierung in NX und ProE/Creo
erstellt am: 16. Dez. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Problem ist folgendes: Ich durchsuche alle Kurven im Part und prüfe, ob es sich um eine Gewindelinie handelt. Das habe ich auch hinbekommen. Ich habe nun also eine Kurve vom Typ "Arc". Nun möchte ich herausfinden, zu welchem Körper bzw. Feature dieses Gewinde gehört, um zu definieren, ob diese Kurve ausgeblendet werden soll oder nicht. In dem speziellen Fall, den ich gerade vor mir habe, handelt es sich um ein Gewinde eines verlinkten Körpers. Ich habe also diese Kurve gefunden und möchte nun an die Info kommen, dass diese Kurve von dem LinkedBody kommt. Ich habe schon alles mögliche versucht, aber noch keine Lösung gefunden. Hat jemand eine Idee? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 17. Dez. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
Zitat: Original erstellt von pleudel: Ich habe schon alles mögliche versucht ...
Alles mögliche ? Hast Du schon mal UF_MODL oder <WorkPart>.Features in Betracht gezogen ? ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poseida Mitglied Maschinebautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 15.12.2010 Moldex 3D R13 NX 10 TC 11
erstellt am: 19. Dez. 2016 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
Hallo, man könnte über eine Feature Collection erst alle Features heraussuchen und davon dann die Gewinde. Oder man holt sich aus WorkPart die CurveCollection und vergleicht dann. ------------------ Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Mechanik* | Zukunft Lasertechnik - Wachsen Sie mit uns! Bringen Sie Ihr fachliches Know-How und Ihre Leidenschaft für Technik bei uns ein! Sie haben Lust auf eigenverantwortliches und kundenorientiertes Arbeiten bei einem Hidden Champion für Hochleistungslaser-Scan-Lösungen? Kurze Entscheidungswege sind Ihnen wichtig? Dann willkommen bei SCANLAB! Wir machen aus Laserstrahlen echte Werkzeuge und verändern damit nachhaltig die Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 19. Dez. 2016 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe es jetzt folgendermaßen gelöst: Ich gehe alle Features des workparts durch, wenn es sich um den Typ "ExtractFace" handelt, gehe ich die Entities durch, und wenn dort ein "Arc" vorhanden ist, kann ich dessen tag mit einem anderen vergleichen und entscheiden, ob er ausgeblendet wird oder nicht. Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
