Thema: Frage zum user exit USER_CWORK (change work part) (725 mal gelesen)
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2 MP6 TC 11.3 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 28. Nov. 2016 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen Ich habe eine Frage zum user exit, welcher beim Wechsel des work parts genutzt werden kann: Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht beim Wechsel des work parts ein paar Attribute auszulesen und bin dabei auf den oben genannten user exit gestoßen. Mein Wunsch war es die Attribute des NEUEN work parts auszulesen (user Exit soll nach dem Wechel ausgeführt werden). Was ich allerdings mit diesem user Exit nicht hinbekomme - ich bekomme nur die Attribute des ALTEN work parts (von dem ich quasi "weg wechsele") zu fassen (user exit wird also vor dem Wechsel ausgeführt). Wahrscheinlich darf ich nicht rumheulen, da die Doku genau das beschreibt: "The change work part user exit occurs after the Assemblies tab→More gallery→Context Control gallery→Set Work Part before a Component is chosen or when the work part is about to be changed from any other explicit user interface entry Point." Hat trotzdem noch jemand eine zündende Idee oder kennt jemand eine Möglichkeit, wie der user exit zum gewünscht Verhalten "überredet" werden kann. Ich bin für jeden Tipp zu haben. Danke und Gruß justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Nov. 2016 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justus_
Zitat: Original erstellt von justus_:
... eine zündende Idee ...
Weinger ein Idee, eher ein beliebtes Fettnäpfchen : Du nutzt ja sicher eine Variable für das WorkPart ? Verweist die auf das neue oder alte Part ? ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe ich eine Wahl bzw. die Möglichkeit für das "alte" und das "neue" work part unterschiedliche Variablen zu belegen? Meine Funktion sieht so aus. Ich versuche nur den Namen (FullPath) des work parts im Listing window auszugeben: ------------------------------------------------- Function ufcwp() As Integer Dim theSession As Session = Session.GetSession() Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display Dim lw As ListingWindow = theSession.ListingWindow lw.Open() lw.WriteLine(workPart.FullPath) ufcwp = 2 lw.Close() End Function ------------------------------------------------- Sehe ich das Fettnäpfchen nicht weil ich schon drin stehe? Ich muss gestehen, dass ich in Sachen Programmierung eher ein "interessierter Amateur" bin und weniger Profi. Gruß justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justus_
Hallo justus, da die Variable für das WorkPart lokal deklariert ist und der Wert auch gleich zugewiesen wird, hast Du das Zettnäpfchen - ob zufällig oder bewusst - jedenfalls umschifft. Gruß, Michael p.s.: Den UserExit kenn' ich auch mit Parameter, also Code: Function ufcwp(prt as part) As Integer
. Dann hast Du zwei Parts, Session.Parts.work und das per Parameter übergebene Part. ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte".
| Technical Sales Consultant Key Projects (m/f/d) | With sales of 1,846 million ? in 2022, PERI is one of the leading manufacturers and suppliers of formwork and scaffold systems in the world. The family-owned company, with its headquarters in Weißenhorn (Germany), a workforce of 9,100 employees, more than 60 subsidiaries and well over 160 warehouse locations, provides its clients with innovative system equipment and comprehensive services relating to all aspects of formwork and scaffolding technology.... | Anzeige ansehen | Vertriebsingenieur |
erstellt am: 01. Dez. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich habe die Ergänzung Deines letzten Posts eben erst entdeckt. Vielen Dank für den Hinweis - das klingt gut. Ich probiere es aus und "berichte". Viele Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
