  NX Programmierung
  Oberflächensymbol
Autor Thema:  Oberflächensymbol (607 / mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 05. Aug. 2016 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit ein Oberflächensymbol z.B. über ein Journal einzufügen? Dieses sollte dann an der Maus hängen und entsprechend gesetzt werden können.
' DFT: Create a SurfaceFinishSymbol on a specific x,y-position of the
'      Drawing sheet. In practice you will probably create the symbol
'      attached to some geometry in a view!!
Const x = 0.5
Const y = 0.3
Dim objDoc As DraftDocument = objApp.ActiveDocument
Dim objSheet As Sheet = objDoc.ActiveSheet
' Create a point at a specific position in order to attach the symbol to it
Dim objPnt As Point2d = objSheet.Points2d.Add(x, y)
Dim objSFSymbols As SurfaceFinishSymbols = objSheet.SurfaceFinishSymbols
Dim objSFSymbol As SurfaceFinishSymbol = objSFSymbols.AddByTerminator(objPnt, 0, 0, 0, True)
If objSFSymbol IsNot Nothing Then
  objSFSymbol.BreakLine = True
  objSFSymbol.AddVertex(x + 0.01, y + 0.01, 0)
  objSFSymbol.SurfaceFinishSymbol = DimSurfTextureSymTypeConstants.igDimSurfaceFinishBasic
End If
Vielen Dank.
Georg
[Diese Nachricht wurde von GeorgK am 05. Aug. 2016 editiert.]
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 15. Aug. 2016 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GeorgK,
das Einfügen sollte problemlos funktionieren, das Bewegen am Cursor ist da schon schwieriger. Das geht über UF_UI_Specify_screen_position zusammen mit dem sog. MotionCallback. Beispiele hierzu gibt's lokal unter UGOpen oder auf GTAC.
Gruß, Michael
Mitarbeiter Instandhaltung/Werkzeugbau (m/w/d)
Seit 125 Jahren fertigen wir am Standort Herdecke eine breite Palette an Handgeräten für Bau, Heim und Garten.
Als größter industrieller Hersteller von Schaufeln und Spaten in Europa setzt unser Unternehmen in der Fertigung auf einen klugen Mix aus Manufaktur und maximaler Automation. Gleichzeitig bieten wir als Arbeitgeber die verlässlichen Strukturen eines klassischen, regional verwurzelten Familienunternehmens....
Anzeige ansehenFertigung, Produktion
GeorgK
erstellt am: 16. Aug. 2016 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank für den Tipp. Es gibt da zwar einige Beispiele. Leider bekomme ich es damit nicht zum laufen.
Georg
