  NX Programmierung
  Hintergrundfarbe ändern
Autor Thema:  Hintergrundfarbe ändern (8281 mal gelesen)
Arkadius
CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Arkadius an!   Senden Sie eine Private Message an Arkadius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arkadius
Windows 7
NX 10.0.3.5
erstellt am: 09. Jun. 2016 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde.
Ich habe NX seit einigen Jahren NX im Einsatz und darf mich neuerdings auch mit Journaling in VB beschäftigen.
Als erstes bin ich dabei ein Journal zum einstellen der ganzen Voreinstellungen zu schreiben.
Jetzt suche ich verzweifelt die Funktion um den Hintergrund im Model einstellen zu können.
Also Voreinstellungen / Hintergrund (siehe Screenshot)
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
[Diese Nachricht wurde von Arkadius am 10. Jun. 2016 editiert.]
Arkadius
CAD Consultant
Windows 7
NX 10.0.3.5
erstellt am: 10. Jun. 2016 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen kleinen Schritt bin ich nun weiter.
Die einfache Farbe des Hintergrunds lässt sich über
theUFsession.Disp.SetColor(UFConstants.UF_DISP_BACKGROUND_COLOR, UFConstants.UF_DISP_rgb_model, "", rgb)
ändern. Leider habe dort die restlichen Einstellungen nicht finden können.
Poseida
Maschinebautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Poseida an!   Senden Sie eine Private Message an Poseida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poseida
Moldex 3D R13
NX 10 TC 11
erstellt am: 10. Jun. 2016 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft ja die GTAC-Suche weiter
Benjamin
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Jun. 2016 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arkadius,
mit .SetColor wird die Farbtabelle geändert. Du brauchst noch ein .LoadColorTable, damit die Änderung (in einer ModelView, schattiert oder Wireframe) sichtbar wird.
Gruß, Michael
Arkadius
CAD Consultant
Windows 7
NX 10.0.3.5
erstellt am: 10. Jun. 2016 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Benjamin
Dort habe ich schon gesucht. Es gibt nur eine Lösung für einfarbigen Hintergrund, nicht für den Übergang.
@ Michael
Danke für den Hinweis!
Du weißt nicht zufällig noch wie man auf gratuated umstellen kann und diese Farben gesetzt werden kann? :-D
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
... versuch's mal mit Display.Background.
Arkadius
CAD Consultant
Windows 7
NX 10.0.3.5
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit habe ich es schon versucht.
Am logischsten erschien mir
Display.Background.Type.Graduated
Dies ist aber eine Konstante.
Ich verzweifel noch daran, wie diese Option gesetzt werden kann.
Poseida
Moldex 3D R13
NX 10 TC 11
erstellt am: 14. Jun. 2016 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
mit GTAC Suche (https://solutions.industrysoftware.automation.siemens.com/result.php?sort=desc&q=Background.Type&dt=nx-api&ai=NXOpen) und Michaels Hilfe...
Code:
Dim currentRenderStyleView As NXOpen.View.RenderingStyleType = workPart.ModelingViews.WorkView.RenderingStyle
                workPart.ModelingViews.WorkView.RenderingStyle = NXOpen.View.RenderingStyleType.ShadedWithEdges
                workPart.ModelingViews.WorkView.RenderingStyle = NXOpen.View.RenderingStyleType.Studio
                Dim backGround As NXOpen.Display.Background
                backGround = workPart.Views.CreateBackground(workPart.Views.WorkView, False)
                backGround.BackgroundType = (NXOpen.Display.Background.Type.Graduated)
                Dim topcolor As Double() = {1.0, 1.0, 1.0}
                Dim bottomColor As Double() = {0.0, 0.0, 0.0}
                backGround.SetTopColor(topcolor)
                backGround.SetBottomColor(bottomColor)
                backGround.Commit()
                backGround.Destroy()
Benjamin
Arkadius
CAD Consultant
Windows 7
NX 10.0.3.5
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert zwar, aber es wird dafür eine Studio Visualize Lizens benötigt. Bedeutet mit dieser Einstellung stelle ich den Hintergrund unter Ansicht / Visualisierung / Optische Effekte ein.
Wenn ich nun in die Einstellungen schaue (Voreinstellungen / Hintergrund) ist der Hintergrund nach wie vor auf "Einfach".
Leider nicht ganz das wonach ich gesucht habe.
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
erstellt am: 16. Jun. 2016 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bleibt noch ein Macro, Aufzeichnen und aus NXOpen aufrufen. Ohne Interaktion sollte das gehen, der Aufruf findet sich über die SuFu.
Arkadius
CAD Consultant
Windows 7
NX 10.0.3.5
erstellt am: 20. Jun. 2016 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darüber funktioniert es nun.
Vielen Dank!
pleudel
Projektleiterin
Sehen Sie sich das Profil von pleudel an!   Senden Sie eine Private Message an pleudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pleudel
Windows 7
UG NX 10 (auch Daimler)
Visual Basic 2013 Express
Programmierung in NX und ProE/Creo
erstellt am: 07. Feb. 2017 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe genau das gleiche Problem, kann es aber über das Macro nicht lösen, da ich mehrere Parts durchlaufen will, und ein Macro ja erst am Ende eines VBs aufgerufen wird.
Gibt es denn gar keine Möglichkeit, den Hintergrund (Graduated) per Code anzupacken?
Grüße, pleudel
Supermario
Sehen Sie sich das Profil von Supermario an!   Senden Sie eine Private Message an Supermario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermario
UG NX10
TCUA
erstellt am: 24. Okt. 2018 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
das Thema ist für mich nach wie vor aktuell. Hat sich in der Zwischenzeit etwas am Thema getan?
Ein VBNet Code (ohne Verwendung einer Studio Visualize" License) sollte doch für einen NX Freak lösbar sein.
Ich habe es versucht, scheitere aber schon beim Wechseln des Hintergrund Typs (Plain, Graduated, Image, HemiDom)
Freue mich auf Euer Feedback!
Gruß Mario
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
erstellt am: 24. Okt. 2018 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
Visualisierungsschablone_NX10.pdf
Blos so als Einwurf, wenn es nur um den Hintergrund geht gibt es auch die Visualisierungsschablonen (Visualization Templetes) (siehe Anhang). Damit kann man in einer Sekunde eine beliebige Einstellung hereinwischen.
Walter Hogger
Supermario
UG NX10
TCUA
erstellt am: 24. Okt. 2018 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Visualisierungsschablonen sind für Einzelplatzanwendungen eine SUPER Sache. Danke für den Hinweis!!!
Für zentrale Verwaltung von vielen Usern ???
Gruß Mario
Walter Hogger
erstellt am: 24. Okt. 2018 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
das ist eine Sache der Installation. Bei uns hat jeder NX-User diese Visualisierungsschablonen.
Walter Hogger
Architekten / Bauingenieure (m/w/d) im Projektmanagement Bereich in Frankfurt am Main und Berlin
Orkan Consult ist ein Projektmanagement Büro. Es wurde 2019 mit dem Ziel gegründet, umfassende Immobilienberatung vom professionellen Bau- und Projektmanagement bis zum fachkundigen technischen Asset Management anzubieten. Dafür beschäftigen wir ausschließlich professionelle, erfahrene Architekten und Ingenieure. Uns verbindet die Begeisterung für anspruchsvolle Projekte und für hohe Qualitätsansprüche....
Anzeige ansehenArchitektur
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 08. Mrz. 2019 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte das Thema auch nochmals angreifen.
Gibt es eine Lösung um die Farben von Typ Graduated zu ändern.
Ich habe bisher immer nur Lösungen für die Studio Umgebung. Das funktioniert schon aber ist halt nicht ganz sauber.
Code:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.UI
Imports NXOpen.Utilities
Module NXJournal
    Sub Main(ByVal args() As String)
        Dim theSession As Session = Session.GetSession()
        Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
        Dim bck As Display.Background = _
            workPart.Views.CreateBackground(workPart.ModelingViews.WorkView, False)
        bck.BackgroundType = Display.Background.Type.Plain
        Dim setcolorRGB() As Double = {255, 255, 255}
        bck.SetTopColor(setcolorRGB)
        bck.SetBottomColor(setcolorRGB)
        bck.Commit()
        workPart.ModelingViews.WorkView.Orient(NXOpen.View.Canned.TOP, NXOpen.View.ScaleAdjustment.Current)
        workPart.ModelingViews.WorkView.Fit()
        ' workPart.ModelingViews.WorkView.RenderingStyle = NXOpen.View.RenderingStyleType.ShadedWithEdges
    End Sub
    Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer
        Return Session.LibraryUnloadOption.Immediately
    End Function
End Module
Soweit mal mein Code (.vb) - ändern der Farbe und eine bestimmte Ansicht wählen - alles halt in der Studio Umgebung.
charmin
[Diese Nachricht wurde von Charmin am 08. Mrz. 2019 editiert.]
