  NX Programmierung
  Powershell Script mit NX-Teamcenter
Autor Thema:  Powershell Script mit NX-Teamcenter (1278 / mal gelesen)
Robse-Ponte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Robse-Ponte an!   Senden Sie eine Private Message an Robse-Ponte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robse-Ponte
erstellt am: 01. Mrz. 2016 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein Powershell-Script aus einem Journal heraus starten.
Es funktioniert auch einwandfrei, aber nur native... In Verbindung mit Teamcenter kommt der Fehler, wie im Anhang abgebildet.
Was mache ich falsch? Der Fehler hat laut google etwas mit damit zu tun dass 32bit und 64bit Windows sich nicht mit einander vertragen.
Anbei mein Journal test.vb und das test.ps1:
--------------------------test.vb
Option Strict Off
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Collections.Generic
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Diagnostics
Module NXJournal
Sub Main()
   RunPowerShell( "C:\Temp\test.ps1", " -user rp")
End Sub
Public Function RunPowerShell(ByVal script As String, arg As String) As Integer
   Dim execProcess As New System.Diagnostics.Process
   execProcess.StartInfo.CreateNoWindow = true
   execProcess.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden
   execProcess.StartInfo.FileName = "powershell.exe"
   execProcess.StartInfo.Arguments = script & arg
   execProcess.StartInfo.UseShellExecute = False
   Return execProcess.Start
End Function
End Module
--------------------------test.ps1
Param([string]$user)
$Ausgabe = "C:\Temp\test.txt"
write-host $user
$Ausg = "$($user) ist super." | out-file -Filepath $Ausgabe
[Diese Nachricht wurde von Robse-Ponte am 01. Mrz. 2016 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
(10-2022)
[stable]
NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 01. Mrz. 2016 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robse-Ponte 10 Unities + Antwort hilfreich
Die PowerShell gibt's (je nach OS) in 32Bit und 64Bit Version.
Bei Win7-64 beide.
[Annahme:] Du musst die 64Bit nehmen, auf meinem Win7-64 ist die 32Bit Variante der Default.
Ich sehe jetzt fürs Erste keinen direkten Zusammenhang mit Teamcenter.
Edit: Ist mit NXMgr Path anders definiert als mit NXnative ? Wenn der Empfehlung in der OOTB portal.bat Folge geleistet wurde: Ja...
[Diese Nachricht wurde von ThomasZwatz am 02. Mrz. 2016 editiert.]
Arbeitsvorbereiter / Kalkulation (m/w/d)
Sie stehen für innovatives Bauen in allen Bereichen der Elektrotechnik? Sie wollen ein innovatives Team von rund 250 Mitarbeitern unterstützen und dabei mit Ihren eigenen Ideen unser Team verstärken? Sie möchten noch Dinge in Bewegung bringen und an unserer Seite Ihre Stärken ausleben? Dann sind Sie bei uns Herzlich willkommen.
Die Elektro Decker GmbH ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Elevion GmbH, in der Sie sich einfinden können....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Robse-Ponte
erstellt am: 02. Mrz. 2016 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas, Danke dir. Es ist mir fast schon peinlich das ganze aufzulösen. Manchmal sollte man einfach eine Nacht darüber schlafen.
"powershell.exe" mit voller Pfadangabe ersetzen und es funzt.
Ich war zu versteift auf die Google-Antwort, anstatt die Fehlermeldung richtig zu lesen und das Hirn anzuschalten. Anfängerfehler...
