| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Mandatory Text aus Custom Symbol (896 mal gelesen)
MScherer83 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.02.2016 Siemens NX 10.0.1.4 NXOpen .NET
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag, Ich arbeite mit NXOpen für .NET. (seit ca. einem halben Jahr) Ich habe auch schon die Forensuche benutzt, aber noch keinen konkreten Lösungsansatz für mein Problem gefunden. (Hoffe ich habe da aber nichts übersehen) Nun zu meinem Problem: Ich muss in einer Zeichnung alle Werte eines Custom Symbols auslesen. Nun ist es so, dass bei manchen Symbols es nicht bearbeitbare Texte (TextTyp ist hier ja "Mandatory") gibt, welche ich jedoch auslesen muss. Diese werden mir ja auch interaktiv nicht angeboten zum Bearbeiten. Nun wäre meine Frage, ob es schon jemand geschafft hat, diese Texte auszulesen und mir einen Tipp geben kann. Vielen Dank schon mal im Voraus. Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias-p Moderator Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 23. Feb. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MScherer83
Hi, ich hab bis jetzt nur einen Weg gefunden um an die Texte zu kommen. Du kannst die CustomSymbols auflösen/smashen. Das geht so: Code:
SmashCustomSymbolBuilder smashCustomSymbolBuilder = session.WorkPart.Annotations.CustomSymbols.CreateSmashCustomSymbolBuilder(); foreach (var item in session.WorkPart.Annotations.CustomSymbols.ToArray()) { smashCustomSymbolBuilder.Symbol.Add(item); } smashCustomSymbolBuilder.Commit(); smashCustomSymbolBuilder.Destroy();
Danach findest du die einzelnen Notes etc. wie die anderen auf der Zeichnung auch. Was hast du damit vor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 23. Feb. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MScherer83
Hallo Markus, es ist eher unwahrscheinlich, daß Du auf eine so spezielle Frage eine passende Antwort erwarten kannst. Ohne exakte Informationen (z.B. ein Part mit dem Symbol, eingesetzte Methode(n), wie werden die Symbole ermittelt, ...) bleibt es zwangsläufig bei allgemeinen Tipps: Wenn's keine interaktive Möglichkeit gibt, wird eine Journal-Aufzeichnung m.E. nicht viel bringen, aber ein Versuch kann nicht schaden. Evtl. kann über die Symbol-Library zugegriffen werden ? Falls nicht bleibt letztlich nur die Suche in den UF's oder im GTAC. Gruß, Michael p.s.: Doch Glück gehabt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
MScherer83 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht darum, dass wir Positionsstempel haben, in denen die Bezeichnung und Hersteller stehen. Diese Angaben sind vom Typ Mandatory, da diese nicht verändert werden sollen. Diese Angaben sollen jedoch gegen eine Stückliste geprüft werden. Aber ich habe schon bei Siemens selbst ein Ticket aufgemacht. Es kam nun raus, dass es tatsächlich mit der API nicht geht. Aber wird dann hoffentlich mit einem Patch nachgeliefert. Wir werden das bei uns intern nun jedoch wahrscheinlich anders lösen. Trotzdem danke für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
