  NX Programmierung
  Abstand auslesen
Autor Thema:  Abstand auslesen (627 / mal gelesen)
ubound43
Sehen Sie sich das Profil von ubound43 an!   Senden Sie eine Private Message an ubound43  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ubound43
erstellt am: 28. Jan. 2016 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe eine Frage: Wie kann ich mit NXOpen einen bereits erstellten Abstand auslesen.
Also der Abstand heißt "Nut1". Ich würde nun gerne den Value bekommen, schaffe aber nicht.
Kann mir bitte jemand helfen.
Vielen Dank!
matthias-p
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von matthias-p an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 28. Jan. 2016 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ubound43 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using NXOpen;
using NXOpen.UF;
using NXOpen.Annotations;
using NXOpen.Assemblies;
namespace DeleteOldTitleBlockNotes
    class Journal
        static Session theSession;
        static UFSession theUFSession;
        static UI theUI;
        static Part workPart;
        public static void Main(string[] args)
            theSession = Session.GetSession();
            theUFSession = UFSession.GetUFSession();
            theUI = UI.GetUI();
            workPart = theSession.Parts.Work;
            theSession.ListingWindow.Open();
            foreach (var item in workPart.Features.ToArray())
                Measure m = item as Measure;
                if (m != null)
                    if (m.Name == "Nut1")
                        theSession.ListingWindow.WriteLine(workPart.MeasureManager.InitializeDistance(m).Value.ToString());
Ingenieur/in (m/w/d) Fachrichtung Bauingenieurwesen
Der Landkreis Cuxhaven sucht für den Bereich Liegenschaftsmanagement und Zentrale Dienste, Fachbereich Hochbau, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen
(Diplom, Bachelor oder Master)
Entgeltgruppe 11 TVöD
Die Stelle ist unbefristet und in Vollzeit zu besetzen....
Anzeige ansehenBauwesen
matthias-p
Windows 10
erstellt am: 28. Jan. 2016 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ubound43 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Linq ist es noch etwas schöner, als mit der foreach-Schleife.
Aber Linq geht leider nicht im Journal, sonder nur als kompilierte Anwendung.
Code:
            var feature = workPart.Features.ToArray()
                .Where(x => x is Measure)
                .Where(x => x.Name == "Nut1")
                .FirstOrDefault() as Measure;
            if (feature != null)
                theSession.ListingWindow.WriteLine(workPart.MeasureManager.InitializeDistance(feature).Value.ToString());
