  NX Programmierung
  Mit Journal alle geladen Teile bearbeiten
Autor Thema:  Mit Journal alle geladen Teile bearbeiten (938 mal gelesen)
HHZZ
Masch. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HHZZ an!   Senden Sie eine Private Message an HHZZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHZZ
NX 8.5
erstellt am: 13. Jun. 2014 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Journal das Ausdrücke und Attribute in das aktive Teil schreibt.
Ich würde jetzt aber gerne das dieses Journal genau das gleiche macht, aber bei allen geladenen Teilen. Zurzeit mache ich das noch von Hand. Hat da einer einen Tipp.
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHZZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HHZZ:
... bei allen ...
Hallo HHZZ,
der einfachste aller Tipps lautet, die Grundlagen der verwendeten Programmiersprache zu lernen.
... bei allen ... lässt sich z.B in VB fast direkt übersetzen: For each ...
Gruß, Michael
HHZZ
Masch. Ing.
NX 8.5
erstellt am: 24. Jun. 2014 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin jetzt ein bisschen weiter gekommen. Die Schleife funktioniert soweit, aber die Dateinamen trage ich immer noch per Hand ein in "numbers". Schön wäre es wenn man alle Teile die unter dem Reiter: Fenster/Weitere... sind automatisch in die Liste von "numbers" einträgt  . Ein kleiner Tipp wäre wieder nett  .
Dim numbers() As String =
"475480331",
"925640394",
"555470738",
"645940460",
"455460332",
"205040315",
"185450833"}
For Each number As String In numbers
'Part finden-----------------------------------------
Dim session_UndoMarkId1 As Session.UndoMarkId
session_UndoMarkId1 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, "Change Display Part")
Dim part1 As Part = CType(theSession.Parts.FindObject(number), Part)
Dim partLoadStatus1 As PartLoadStatus
Dim partCollection_SdpsStatus1 As PartCollection.SdpsStatus
partCollection_SdpsStatus1 = theSession.Parts.SetDisplay(part1, True, True, partLoadStatus1)
partLoadStatus1.Dispose()
'Attribute schreiben-----------------------------------------
'Attribute schreiben ende-----------------------------------------
Next
End Sub
End Module
Werkstudent (m/w/d) im Bereich Engineering (Konstruktionstechnik)
thyssenkrupp ist ein international aufgestelltes Industrie- und Technologieunternehmen mit rund 100.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete es im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von 38 Mrd ?. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft, vor allem in den Bereichen Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie Mobilität der Zukunft....
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 24. Jun. 2014 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHZZ 10 Unities + Antwort hilfreich
theSession.Parts
ist eine Collection...die kannst du auch mit einer for oder foreach-Schleife durchlaufen.
