  NX Programmierung
  Part Revision ermitteln
Autor Thema:  Part Revision ermitteln (1472 mal gelesen)
bernd0209
CNC-Fräser / Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von bernd0209 an!   Senden Sie eine Private Message an bernd0209  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernd0209
Win10 64bit, NX1892 mit TC12
erstellt am: 07. Jan. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem mir das Forum nun in vielen Fällen schon weitergeholfen hat, bin ich nun allerdings am Ende und brauche Eure Hilfe.
Ich möchte per Journal ein Teil zu einer Baugruppe hinzufügen. Funktioniert auch alles wunderbar. Mein Teilname kommt aus einer Textdatei. Dort steht aber nur der Dateiname, kein Revisionsstand.
Nun mein Problem.
Wie kann ich per Journal den Revisonsstand eines Teils im Teamcenter herausbekommen um diesen dann an meinen Dateinamen anhängen zu können um dann das richtige Teil zu öffnen.
Oder gibt es eine Möglichkeit ein Teil immer mit der neuesten Revision zu öffnen?
zur Zeit mache ich das mit in etwa diesen Zeilen.
Natürlich sind im richtigen Script Variablen verbaut.
  Dialogfenster Anfang Teiledateiname
Dim markId3 As Session.UndoMarkId
markId3 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Invisible, "Part file name")
theSession.DeleteUndoMark(markId3, Nothing)
theSession.DeleteUndoMark(markId2, Nothing)
Dim basePart1 As BasePart
Dim partLoadStatus1 As PartLoadStatus
basePart1 = theSession.Parts.OpenBase("@DB/VR150-29/4", partLoadStatus1)
partLoadStatus1.Dispose()
'  Dialogfenster Anfang Komponente ersetzen
Dim component1 As Assemblies.Component = CType(workPart.ComponentAssembly.FindObject("HANDLE O-37189"), Assemblies.Component)
Dim part1 As Part = CType(basePart1, Part)
Dim component2 As Assemblies.Component
component2 = workPart.ComponentAssembly.SubstituteComponent(component1, part1, "VR150-29", "Entire Part", -1, Assemblies.ComponentAssembly.SubstitutionMode.NonAssociative)
Ich hoffe mir kann geholfen werden
schonmal Danke für Eure Hilfe
Gruß Bernd
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 07. Jan. 2014 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernd0209 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
das sollte über den UGManager möglich sein. Hab' selbst kein TC, daher nur der Tipp, mal nach UGmgr zu suchen, hier im Forum, in der Net-Ref ...
Gruß, Michael
bernd0209
erstellt am: 04. Apr. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe immernoch das gleiche Problem.
Ich schaffe es zwar über den UGmgr Infos über das angezeigte Teil und auch über alle geöffneten Teile anzeigen zu lassen, weiß aber nicht wie ich es mache, das ich nur an Hand einer Teilenummer den aktuellen  Revisionsstand aus dem Teamcenter abfragen kann.
Oder welche Möglichkeiten gibt es, per Journal ein Teil mit der aktuellen Revison zu öffnen?
Vielleicht hat noch jemand eine Idee
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 04. Apr. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernd0209 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
                Tag database_part_tag;
                TheUFSession.Ugmgr.AskPartTag(this.ItemID, out database_part_tag);
                int revision_count;
                Tag[] revisions;
                TheUFSession.Ugmgr.ListPartRevisions(database_part_tag, out revision_count, out revisions);
                string revision_id;
                TheUFSession.Ugmgr.AskPartRevisionId(revisions[revisions.Length - 1], out revision_id);
                this.ItemRevision = revision_id;
1...2...3 und damit bekommst du die letzte ;-)
Thesis zum Thema "Diagnose per Vibrationsanalyse in Industrieprozessen"
Endress+Hauser ist ein international führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik. Auch mit weltweit ca. 17.000 Mitarbeitenden sind wir ein Familienunternehmen geblieben und stolz auf unser herzliches Arbeitsklima. So verbindet die Mitarbeit bei uns immer zwei Seiten: die technische plus die menschliche. Das Ergebnis: ein Mehr an Zufriedenheit....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
bernd0209
erstellt am: 07. Apr. 2014 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen und Guten Morgen,
danke Dir für die schnelle Antwort.
Ich hatte vielleicht vergessen zu erwähnen, das ich das alles in VB mache.
Das da ist C#? vermute ich mal. Gibt nämlich nur Fehlermeldungen.
... und wo würde ich hier meine Teilenummer als Variable einsetzen? Ist das die ItemID?
Gruß Bernd
