  NX Programmierung
  Name eines Maßes ermitteln
Autor Thema:  Name eines Maßes ermitteln (1388 mal gelesen)
tolo
Sehen Sie sich das Profil von tolo an!   Senden Sie eine Private Message an tolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tolo
NX 11.0
erstellt am: 13. Dez. 2013 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte von einem Maß, das ich als taggedObject selektiert habe, den Namen ermitteln, um ihn dann in einer expression zu verarbeiten.
Hat jemand dazu eine Idee?
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolo 10 Unities + Antwort hilfreich
NX8 NXOpen .Net API Reference
GetTaggedObject Method (objectTag)
Namespaces ► NXOpen.Utilities ► NXObjectManager ► GetTaggedObject(Tag)
tolo
NX 11.0
erstellt am: 19. Dez. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, das ist leider zu kryptisch für mich.
Ich habe versucht das in der API Reference nach zu vollziehen, konnte da aber zu GetTaggedObject(Tag) nichts finden.
Vielleicht kannst Du da etwas ausführlicher werden, wäre schön.
Tolo
gfx-toxic.de
Windows 10
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein kleines Code-Beispiel:
Code:
using System;
using NXOpen;
using NXOpen.Utilities;
namespace nxopen
class Program
public static void Main(string[] args)
//Das NX Objekt von einem Tag holen
TaggedObject obj = NXOpen.Utilities.NXObjectManager.Get(DEIN_TAG);
//Das TaggedObject zu einem Dimension umwandeln
NXOpen.Annotations.Dimension my_dimension = obj as NXOpen.Annotations.Dimension;
if(my_dimension != null)
//Wenn my_dimension nicht null ist, ist es wirklich vom Typ her ein Maß.
//Dann kann ich mir auch den Namen holen...
string dimension_name = my_dimension.Name;
Die NXOpen.Utilities muss bei den Refernezen dabei sein!
Beschreibung noch der Methode aus der API:
The object that is returned by this method is unique for given tag while that tag is alive. The Tag property of the object will return the tag with which it was obtained by this method. Methods in classes in the NXOpen.UF namespace may return tags and Get can be used to obtain the corresponding object.
tolo
NX 11.0
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für Deine Mühe.
Ich hätte vielleicht dazu sagen sollen, dass ich in vb.net arbeite.
Ich habe versucht Deinen Code in vb.net umzusetzen:
Dim dm As NXObject = CType(Objtagged, NXObject)
Dim dimobj As NXOpen.Annotations.Dimension = CType(dm, NXOpen.Annotations.Dimension)
Dim Namedim As String = dimobj.Name
MsgBox("Name des Maßes " + Namedim)
Ich bin mir nicht sicher, ob ich da alles richtig gemacht habe, aber "Namedim" ist leer und bringt mir kein Ergebnis.
Tolo
Ich weiß nicht genau, wie ich das Problem besser definieren soll, aber versuch's nochmal besser zu beschreiben:
Ich möchte ein Maß selektiern.
Das funktioniert und ich bekomme ein TaggedObject zurück.
Von diesem TaggedObject(Maß) möchte ich die Bezeichnung oder den Namen (oder wie man das auch immer nennt z.B. P1) herausbekommen.
Diese Bezeichnung (z.B. P1) wird dann in einer Expression verabeitet.
Ich hoffe damit alle Unklarheiten halbwegs behoben zu habe.
Ich gelobe Besserung.
[Diese Nachricht wurde von tolo am 20. Dez. 2013 editiert.]
Projektplaner (w/m/div.) Security und Safety Key-Accounts Süddeutschland
Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch.
Die Bosch Sicherheitssysteme GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung!
Anstellungsart: Unbefristet
Anzeige ansehenProjektmanagement
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 19. Dez. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolo 10 Unities + Antwort hilfreich
mir kommt's grad' so vor, als ob ihr aneinander vorbei redet. Geht es tatsächlich um den Namen einer Dimension ? Das wäre viel zu einfach. Oder geht's doch um was anderes ?
Gruß, Michael
