  NX Programmierung
  Auf Export-Prozess warten
Autor Thema:  Auf Export-Prozess warten (1791 mal gelesen)
RobertM
Sehen Sie sich das Profil von RobertM an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM
noch NX 8.5 + TC Teamcenter 9.1.2.2 64-Bit
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist nicht klar ob ich mit meiner nächsten Frage in diesem Forum überhaupt richtig bin. Vielleicht kann mir aber trotzdem jemand einen Tipp geben.
Bis jetzt habe ich mit eurer Hilfe folgende Aufgabe gelöst:
Eine Liste mit Artikelnummer abarbeiten und von jedem Model ein Iges-File aus TC exportieren.
Nach dem Befehl: „igesCreator1.Commit();“ wird ein Prozess erzeugt und meine Anwendung läuft weiter zum nächsten Teil.
Bis jetzt ist alles gut.
Da meine Aufgabenliste schon mal 100 und mehr Artikelnr. umfassen kann läuft irgendwann mein System über (Auslagerungdatei irgendwo bei 7GB mit XP32Bit).
Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit zu warten bis der Export-Prozess abgeschlossen ist bevor der nächste Export startet?
Gruß Robert
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 11. Mrz. 2013 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Klasse System.Diagnostics ist dein Freund.
Der Commit Befehl löst ja mehr oder weniger eine Batch Datei im Hintergrund aus.
Entweder du Startest die Batch selber und übergibtst die Parameter...oder die hängst dich mit der oben genannten Klasse an den Prozess ran und überprüfst wann er beendet wird...
gfx-toxic.de
Windows 10
erstellt am: 11. Mrz. 2013 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM 10 Unities + Antwort hilfreich
How do I execute the translators from a command line?
The command line interface allows you to translate files without using the interactive menus. You can get to the command line prompt with the following steps:
      Ensure that your NX environment variables are properly set up. This includes UGII_BASE_DIR and UGII_ROOT_DIR.
      Set your PATH variable should include UGII_ROOT_DIR.
      Execute the appropriate script to initiate the translator. Note that if no parameters are passed to the script, the user interface will automatically start. Generally, you want to pass the name of the file to be translated. The output file name is the same as the input file name, except with the appropriate file extension.
      $%UGII_BASE_DIR%/step203ug/step203ug.cmd <input_file>
      $%UGII_BASE_DIR%/step214ug/step214ug.cmd <input_file>
      $%UGII_BASE_DIR%/iges/iges.cmd <input_file>
      $%UGII_BASE_DIR%/dxfdwg/dxfdwg.cmd <input_file>
Options:
d = Settings file name
o = Output File Name
l = Processing Log File Name
Note:
The input file name must be the first parameter given on the command line.
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
erstellt am: 11. Mrz. 2013 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Robert,
ich hab das ganze andersrum ... also Parasolids nach PRT.
Vielleicht etwas umständlich, aber es klappt ...
ich importiere jedes Teil und schließe es im Anschluss wieder,
darüber lasse ich eine Schleife laufen und so läuft mein Speicher nicht voll.
Patric
RobertM
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
du bist mein Held. Unites sind unterwegs.
Ich führe den Aufruf von iges.cmd als Process mit Process.WaitForExit aus meinem externen Programm aus.
Das Programm einfach am Feierabend starten  und gut is.
Danke.
Gruß Robert
gfx-toxic.de
Windows 10
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM 10 Unities + Antwort hilfreich
  ...imer wieder gerne!
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 14. Mrz. 2013 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM 10 Unities + Antwort hilfreich
mit do events geht auch
While not File.Exists(logFile)
Application.DoEvents()
End While
uwe.a
jo.sch
Sehen Sie sich das Profil von jo.sch an!   Senden Sie eine Private Message an jo.sch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jo.sch
NX7.5.5.4 MP2
NX8.5.3.3
SAP PLM mit Ectr
erstellt am: 17. Apr. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt übrigens ab NX8.0 die Möglichkeit von NX aus zu warten bis der Import/Export fertig ist, und dann erst weiter zu machen.
Man muss einfach beim DEXBuilder die Eigenschaft "ProcessHoldFlag" auf true setzen.
Die anderen Exportklassen bauen alle auf den DEXBuilder auf:
  DxfdwgCreator
  DxfdwgImporter
  IgesCreator
  IgesImporter
  NXTo2dCreator
  Step203Creator
  Step203Importer
  Step214Creator
  Step214Importer
Projektingenieur*in (m/w/d) im Sachgebiet Stadtbahnmaßnahmen im Amt fu?r Bru?cken, Tunnel und Stadtbahnbau der Stadt Köln
Mach Köln ? lebenswerter!
Eine leistungsstarke Verkehrsinfrastruktur ist Grundvoraussetzung fu?r das Gelingen einer modernen Gesellschaft. Mobilitätsanspru?che von Mensch und Wirtschaft in einer Millionenstadt wie Köln stellen dabei hohe Anforderungen an die verkehrlichen Systeme und Abläufe....
Anzeige ansehenProjektmanagement
MihailD
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von MihailD an!   Senden Sie eine Private Message an MihailD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MihailD
NXOpen C++ für NX 6.0-8.0;
VS2008-2010
erstellt am: 05. Feb. 2015 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke jo.sch, das hat mir geholfen!
Eine kleine Korrektur noch: Auch wenn die NX Doku sagt, dass es diese Eigenschaft ab NX 8.0 gibt, wurde sie erst mit NX 8.5 eingeführt.
