Thema: Synchronize Subassembly Properties mit NXopen (2191 mal gelesen)
met Mitglied CAD-Admin / Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 23.07.2004
erstellt am: 25. Aug. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich per Journal/NXopen "Component Properties --> Assembly --> Synchronize Subassembly Properties --> Display" ausführen? Oder gibt es eine andere Funktion, die das gleiche bewirkt?
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2700 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 25. Aug. 2011 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für met
Hallo met, kann es ein, daß die Funktion nur im Zusammenhang mit TC auftaucht ? Native taucht unter Component Properties --> Assembly kein Synchronize Subassembly Properties auf. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, es taucht nur auf, wenn in der Komponente Änderungen vorgenommen werden. Ich habe z.B. folgendes gemacht: 1. je ein Teil mit einem Würfel und einem Kugel erstellt 2. Baugruppe BGxx mit Komponente Würfel und Kugel 3. Baugruppe BGrot mit Komponente BGxx erstellt 4. in BGrot den Würfel und die Kugel rot eingefärbt 5. Baugruppe BGblau mit Komponente BGxx erstellt 6. in BGblau den Würfel und die Kugel blau eingefärbt 7. Baugruppe BGkpl mit Komponenten BGrot und BGblau erstellt In GBkpl werden die Würfel und Kugeln aber wieder in den Original-Farben angezeigt. Jetzt muss man "Component Properties --> Assembly --> Synchronize Subassembly Properties --> Display" ausführen um die Farben wie in den BGrot und BGblau definiert zu sehen. Und das möchte ich automatisieren... Gruß, met
| Projektleiter Automations (m/w/d) | Sind Sie bereit für eine neue Herausforderung? Als innovatives Maschinenbauunternehmen in den Bereichen Tampondruck und Lasermarkierung suchen wir Menschen, die sich neuen Aufgaben mit Engagement und tatkräftigem Handeln stellen. Als mittelständisches Familienunternehmen bieten wir Ihnen Freiräume, Ihre Ideen umzusetzen und sich selbst weiterzuentwickeln. Wir sind Technologieführer ... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für met
Hallo met, der Eintrag im Dialog ist jetzt sichtbar. Aufgezeichnet - das hast Du sicher schon versucht - wird leider nichts. Daher geht jetzt entweder die Suche in der API los, oder Du überträgst die Displayproperties manuell. Folgender Weg wäre einen Versuch wert: BGblau oder BGrot zum displayed Part machen, die Properties der Komponenten ermitteln, zurück in die BGkpl, dort die Properties der Komponenten setzen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
