Thema: .net 3.5 bzw. .net 4 (2386 mal gelesen)
gfx-toxic.de Moderator Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 16. Dez. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hat jemand Informationen wann .net 3.5 (bzw. es gibt ja schon 4), einzug in die NiXe erhält? Es gibt ja schon schicke Neuerung bei dem ganzen... ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hier für alle... Code: Closing IR with the following information provided from US GTAC:"Beginning with phase 14 of NX8, V4 of the .Net Framework will be required for NXOpen .Net programs.As you probably already know, NX8 will require MSVS 2010."
...wird wohl intressant werden, ob dann auch WPF für die Oberflächen unterstützt werden. ;-)
BilboBeutel Mitglied Student
Beiträge: 28 Registriert: 03.09.2013
erstellt am: 20. Jan. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
erstellt am: 21. Jan. 2014 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Senior-Risikoingenieur (Brandschutzingenieur) (m/w/d) | Wir suchen für einen unserer bundesweiten Standorte zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior-Risikoingenieur (Brandschutzingenieur) (m/w/d) Aon steht dafür, Entscheidungen zum Besseren zu gestalten ? um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu bereichern. Als ein führendes globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen bietet Aon eine breite Palette ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 21. Jan. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
>>wo bekommt man denn die aktuelle Information, welche NX-Version welche Framework-Version unterstütz? Kunden mit Wartungsvertrag können Zugang zur Wissensdatenbank von Siemens PLM erhalten. Dort gibt es dann neben Problem Reports auch SFB's = Service Field Bulletin, in denen aktuelle Informationen veröffentlicht werden sowie andere technische Berichte. http://support.industrysoftware.automation.siemens.com/gtac.shtml Beispiel: Sample NX Open .NET C# program : report distance tolerance setting in all parts Document ID: nx_api5005 Date: Jan-14-2014 Als Student wirst Du da nur zu wenigen Bereichen freien Zugang haben. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 21. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
