Thema: NXOPEN: dimensional constraints (2460 mal gelesen)
drcmda Mitglied
Beiträge: 176 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wie kann ich einen dim-constraint erstellen? ich probiere seit tagen einen parallel oder perpendicular constraint zu erstellen - ohne erfolg. mit der NX-Open schlägt die methode Sketch->CreateDimension fehl, anscheinend verträgt die garnicht erst die gewünschten typen. bei der alten API funktioniert der befehl UF_SKET_create_dimension auch nicht, und hier habe ich komischerweise nichteinmal die möglichkeit einen parameter-wert anzugeben. kann mir vielleicht irgendjemand einen stoß in die rechte richtung geben? vielen dank! [Diese Nachricht wurde von drcmda am 01. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von drcmda am 01. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfx-toxic.de Moderator Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 02. Okt. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drcmda
Hi, Willst du ein Maß erstellen? Code: NXOpen.Sketch.ConstraintGeometry geom1; geom1.Geometry = line1; geom1.PointType = NXOpen.Sketch.ConstraintPointType.None; geom1.SplineDefiningPointIndex = 0; SketchGeometricConstraint sketchGeometricConstraint1; sketchGeometricConstraint1 = theSession.ActiveSketch.CreateHorizontalConstraint(geom1);
So kommt das mit der Journalaufzeichnung hin... ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Okt. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drcmda
Hallo drcmda, mit NX5 und einem VB- Journal funktioniert das problemlos. Beispiel anbei, vorher eine Datum Plane erstellen. Mit welcher NX- Version arbeitest Du ? Vor NX5 gab's die Builder noch nicht, dort sollte dann eine Lösung mit UF machbar sein, was jedoch deutlich aufwendiger ist. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drcmda Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2010 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke ihr beiden! nein, ich möchte gern eine dimension also mit parametrisierung machen, keinen einfachen constraint. aber dass UG eine vb aufzeichnung hat das wusste ich garnicht!!!! vielleicht komm ich auf die art dem problem auf die schliche. ich arbeite in NX6, MUSS aber leider c++ benutzen, daran führt kein weg vorbei. die neue nxopen api ist ja eigentlich auch super gelöst aber es gibt halt überall noch klaffende lücken und die dokumentation ist ebenfalls nciht gerade der knaller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Sachbearbeiter Dokumentation (m/d/w) | Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen Sachbearbeiter Dokumentation (m/d/w) Als ein modernes Energieversorgungsunternehmen befassen wir uns mit der Erzeugung von Energie und der technischen Betriebsführung von Energienetzen. KMW verfügt am Standort Ingelheimer Aue in Mainz mit einem modernen GuD-Kraftwerk und einem Gas-Kombiblock über eine installierte Leistung von 750 MW.... | Anzeige ansehen | Sachbearbeitung |
erstellt am: 04. Okt. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drcmda
