Thema: JT per Journal erstellen (2991 mal gelesen)
met Mitglied CAD-Admin / Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 23.07.2004 Solidworks 2017 TCE 9.1.3 NX 5 3ds max 2017/2019 CorelDraw 12
erstellt am: 09. Apr. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für met
Hi, wieso nutzt du nicht die ugtopv.exe um das zu tun. Kannst ja aus deinem journal anstossen (beispiel mit anderer exe...): Dim twodproc As New Process twodproc.StartInfo.UseShellExecute = False twodproc.StartInfo.FileName = UGII_BASE_DIR & "\ugto2d\ugto2d.exe" twodproc.StartInfo.Arguments = argument1 twodproc.StartInfo.WorkingDirectory = execpath twodproc.Start()
------------------ Gruß Michael have you tried turning it off and on again Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für met
Hm, dann würde ich sie vohrer im Programm extra die Volumenkoerper in ein separates Teil abspeicher... Ich kenne leider keine möglichkeit explizit ein Volumen als JT zu exportieren in NX5. Mit ug_inpect gibt es glaub ich auch noch möglichkeiten einen JT Koerper zu exportieren. Allerdings mit interne ID des Koerpers... Was auch gehen könnte, die Kopere welche als JT exportiert werden sollen auf seperate Reference Sets zu legen diese kann dann ugtopv glaube ich ansprechen.... ------------------ Gruß Michael have you tried turning it off and on again [Diese Nachricht wurde von little_ug am 12. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2700 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 16. Apr. 2010 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für met
Hallo zusammen, wenn man die gewünschten Körper zuerst selektiert, dann, wie Michael schon geschrieben hat , als separates Part speichert und dabei die PartSaveOptions so einstellt, daß JT mit gespeichert wird, sollte es funktionieren. Anschließend noch das unnütze Part löschen und fertig. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seiwi Mitglied Programmierer, Systembetreuer
Beiträge: 53 Registriert: 28.06.2005 Windows 7 NX 7.5 bis NX11 VB .Net, C#, C, GRIP, NXOpen, SNAP
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für met
Hallo, wollte soeben auch das Tool ugtopv.exe in NX6 benutzen. Leider finde ich es nicht im Installationsverzeichnis, wo müsste es liegen? Gibts das nur in Verbindung mit Teamcenter? Wo bekomme ich es her? Vielen Dank lg Seiwi ------------------ Let's Rock... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für met
Zitat: Original erstellt von seiwi: ... wollte soeben auch das Tool ugtopv.exe in NX6 benutzen. Leider finde ich es nicht im Installationsverzeichnis, wo müsste es liegen? ...
${UGII_BASE_DIR}/pvtrans Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für met
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für met
| Zerspanungsmechaniker der Fachrichtung CNC-Drehen (m/w/d) Vollzeit | Wir sind auf dem Gebiet der Fertigung von Stanzwerkzeugen, Sondermaschinen und Prüfvorrichtungen seit über 40 Jahren ein gut eingeführtes DIN ISO 9001 zertifiziertes, familiengeführtes Handwerksunternehmen mit 15 Mitarbeitern. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort Zerspanungsmechaniker der Fachrichtung CNC-Drehen (m/w/d) Vollzeit
| Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für met
